Страница 297 из 375 ПерваяПервая ... 197247287295296297298299307347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,961 по 2,970 из 4481
Тема: разные вопросы новичка
    9,438
    Цитата Сообщение от Виктор888 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть например макрос, взятый из менеджера компонентов и если его размножить например на 5 штук, отредактировать любой из них, то все изменения переносятся на остальные. Почему так происходит и как этого избежать?
    После изменения макроса выбрать пункт "Сохранить как..." и подписать(дать имя), чтобы понятно было. Получится другой макрос.
    Кстати, имя менять не обязательно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.05.2024 в 19:48.
    12,994
    Виктор888 потому что это не 5 макросов а 5 экземпляров одного макроса. Если вам нужна немного другая логика работы макроса, надо сохранить его как новый макрос, дав ему новое имя и чтобы у него поменялся так же ID.
    Никак не скачать.
    В инструкциях к ПРкам есть таблицы с описанием регистров Модбас.
    Вопрос: сама ПРка (программа) не может к ним обращаться? К часикам например читать/писать?
    9,438
    Есть сервисные переменные: Секунды, Минуты, Часы, День, Месяц, Год - можно использовать их в программе, зачем там что-то "мудрить", тем более лезть в сетевые переменные?!
    Дата-Время-Уставка_5.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.05.2024 в 20:03.
    Спасибо за информацию. А почему бы и не лезть, если надо?
    Почитал про "гуляющие" часы, подумал можно ли их корректировать программно. В таблице регистров их увидел,а в лоджике не вижу. Вот и спрашиваю.
    Странно. В 205-ой сервисных переменных у меня нет вообще. Но часы то там есть.
    Жаль, что нельзя править значения. Тогда "Электронику 55" сделали бы сами.
    Еще вопрос: есть ли вообще список по моделям где есть сервисные переменные, а где нет?
    Последний раз редактировалось Kliper; 17.05.2024 в 23:53.
    Кто вам мешает, взять переменные времени, например с панели и их использовать в программе? В панели время идёт намного точнее.
    В ПР205 можно назначить переменные времени и их использовать, но точность хода часов, судя по отзывам, как у всех ПР никакая.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2024 в 11:02.
    Так а корректировать-то их нельзя?
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    «Жизнь невозможно повернуть назад,
    И время ни на миг не остановишь.
    Как можно "корректировать" время ? На то оно и время.
    "Корректировать" нельзя. А вот "остановить" можно.
    Вспомните Шляпника и Мартовского Зайца. Чем "остановка "времени для них обернулась.
    Насколько помнится Время можно только синхронизировать.
    Что касается точности...На ПР 200-24 у меня "отставание" примерно 1-2 сек в сутки
    https://disk.yandex.ru/d/8FAkMy6OqU0MWQ
    Если вот на таком оборудовании "Время" и "Дату" поменять можно легко,то на ПР- ках ....Сложно сказать..
    Впрочем еслм переменные "Секунды",минуты" ,"часы" и т.д. являются "редактируемыми"-то попробовать можно.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 18.05.2024 в 15:40.
    Добрый день. Прошу помощи, несколько дней уже ломаю голову, не пойму как решить проблему.
    Описание: Управление осуществляется с помощью одного входа на который заведен gsm-модуль и дублирующая кнопка (по месту). Необходимо при первом нажатии активировать выход Q1, при втором, выход Q2. И так поочередно. Т.е. если сигнал поступил, всегда активен только один выход, если не вышло время и не сработал концевик. Задан интервал времени 40сек, на работу выходов, за это время должны сработать один из датчиков (концевики) и сбросить сигнал, повторным нажатием на кнопку возможно активировать только тот выход, на который не сработал датчик.
    Сделал первый вариант, вроде бы все работало, но увеличил скорость работы двигателя и заготовка пролетела концевик, не сбросив цикл, а таймер еще не вышел, в общем последствия не очень!
    Переключение выходов сделал в макросе через D триггер с отрицанием одного из выхода. Второй вариант сделал так же через D триггер на каждый выход и вроде бы все хорошо. выхода переключаются, концевики сбрасывают цикл и таймеры. Но, при активации выхода Q1 и входа I2 происходит переключение на выход Q2 и ни как не могу это победить, концевики должны делать полный сброс с выходов
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
