Страница 297 из 784 ПерваяПервая ... 197247287295296297298299307347397 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,961 по 2,970 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2961
    Толщину - нет
    А вот цвет задается там же где и "Отображать рамку элементов"
  2. #2962
    Уважаемые разработчики, заметил одну очень опасную штуку в Masterscada, если в проекте присутствуют ST программы, и в режиме разработки был открыт другой проект (по разным причинам), то после закрытия второго проекта, при переходе из режима разработки в режим исполнения, возникает ошибка кодов с текстом о неверном указании экземпляра и чего-то еще, кроме кнопок "ОК" и "ОТМЕНА" ничего сделать нельзя, в ИТОГЕ все связи выходов, входов, локальных переменных всех ST-кодов разрываются, у меня например связей более 200 штук, хороший подарочек на ночь) Такая ошибка возникает в разных проектах и постоянно. Проверьте пожалуйста в чем загвоздка. Спасибо за понимание.
  3. #2963
    И еще вопрос, буду благодарен за помощь, в палитре мнемосхемы есть выпадающий список, при выборе нужной строки, строка остается "действующей", то есть пока не нажмешь на какой либо другой элемент мнемосхемы, строка останется активной, уже несколько раз произвольно прокручивал колесико мышки (нечаянно), и изменял строку. Очень не удобно, каким образом можно от этого избавиться?
  4. #2964
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Воспользуйтесь ФБ "Управление документом" - с его помощью можно сохранять журнал в определенный формат, за определенное вами время
    Спасибо, то что надо. Только файлы сохраненные в pdf, почему то не открываются. При сохранении в htm и xls все нормально.
    Последний раз редактировалось Aleksandr; 19.04.2016 в 10:48.
  5. #2965
    Журналы в формат PDF не сохраняются - HTML, XPS и графические форматы.
  6. #2966
    Вышлите отчет об ошибках на почту support@insat.ru
    Так же скопируйте в письмо ваш текст сообщения
  7. #2967
    Нет, пока элемент активен, он принимает команды от мыши. Колесико как раз отвечает за прокрутку. Такое поведение является логичным.
  8. #2968
    Ладно тогда другой вопрос, как сделать его не активным? тыканье на мнемосхему не помогает, ничего кроме нажатия на другие кнопки
  9. #2969
    Объясните один момент. Чем чревато то, что я буду тянуть сигналы (например аналоги) на экран сразу из "Компьютер", а не из "Объект"? Обязательно ли нужно вытянуть сигналы сначала в объект, а потом выводить на экран?
  10. #2970
    Как вариант, либо заменить на ВФБ "Список строк" (Палитра->Работа с архивом)
    Либо использоваться команду с типом "Перечесление"
    Данный контрол (выпадающий список) и разрабатывался для того, чтобы работать в связке с кнопкой или другим элементом мнемосхемы
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
