Страница 296 из 891 ПерваяПервая ... 196246286294295296297298306346396796 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,951 по 2,960 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2951
    Цитата Сообщение от Vyachep Посмотреть сообщение
    melky, могу предположить что в изначальной задаче включатель номер восемь стоит в прихожей и позволяет включить весь свет в доме, если ни кого не было до прихода жильцов. А выключить все - из любого места. Я так и сделал (см. вложение в сообщении #3005). Подробности "почему надо именно так" можно узнать только у Palios. По моему мнению, единственное чего надо придерживаться это "стандартных" алгоритмов управления для "стандартных" задач, чтобы люди не знакомые с твоей системой не впадали в ступор от того, что для простого включения света надо чуть ли не сплясать одновременно решая ребус. Стандартное включение/выключение - просто нажал и отпустил. Остальные варианты для "посвященных" А то действительно возле каждого выключателя придется инструкцию на А4 вешать. Не успел прочитать и понять как включить свет в сортире - навалил в штаны.
    Павел Братковский, могу сказать что сколько людей, столько же будет и хотелок, и мнений. Себе делаю так:
    Все управление идет двумя типами нажатий - коротким и длинным. Коротким считается нажатие если клавиша нажата и отпущена в течении 0,75 сек. Длинное нажатие - если клавиша нажата и удерживается дольше 0,75 сек.
    Простой свет (одна лампочка)
    Если свет выключен, короткое нажатие просто включает, длинное - включает на таймер.
    Если свет включен, короткое нажатие выключает, длинное - переключает свет на выключение по таймеру.
    Лампа с диммером (уровень яркости запоминается при выключении)
    Если свет выключен, короткое нажатие включает свет на предыдущий уровень яркости, длинное - на максимум.
    Если свет включен, короткое нажатие выключает свет и запоминает уровень яркости, длинное - регулирует яркость. Каждое следующее длинное нажатие меняет направление регулирования.
    В прихожей так же как и простая лампа, но есть несколько дополнительных вещей:
    Позвонили в дверь - свет зажегся на 2 минуты.
    Сверхдлинное нажатие (7 сек) на включатель выключает весь дом кроме холодильника и котла, и включает "вежливый" свет на 30 секунд. Чтобы обратно все включить - опять сверхдлинное нажатие.
    Дополнительно если забыли что-то выключить и убежали в спешке - через 8...10 часов выключится само.
    Вообще рассказывать обо всем долго, если интересуют подробности - в личку.
    FBD для лого почти готово, а для ПР туплю с диммером, пока не придумал как его сделать.
    На всякий случай повторю вопрос - кто-нибудь управлял с ПР диммером/регулятором типа Sipin SP48x по 4-20ма?
    С выходом 4-20mA управляли твердотелками, если ПР с таким выходом ему без разницы чем управлять, из логики сигнал в диапазоне 0-1 на AO1 или AO2.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #2952
    12,158
    ТТР на постоянке по выходу не работают ...
  3. #2953
    Пользователь Аватар для Vyachep
    15.08.2016
    Новосибирск
    31
    Это понятно. У меня сложность в другом. Как сделать регулирование яркости от кнопки?
    В Лого это не сложно - генератор импульсов, импульсы считает реверсивный счетчик, Посчитанное количество импульсов отдаю в Analog Ramp, все. Бонусом от рампы получаю плавное включение/выключение. Опять же, у Лого диапазон аналогового выхода от 0 до 1000. В ПР у меня получается какая-то уж слишком сложная конструкция на счетчиках, сумматорах... И во первых, толком она у меня еще не получилась, а во вторых то что сделал - мне не нравится.
  4. #2954
    9,837
    Если используете полный диапазон универсального счётчика, то достаточно значение счётчика разделить на 65535 ну и останавливать счёт на "0" и "65535", чтобы не перескакивал, у счётчика есть и энергонезависимость, такой с остановкой счёта в крайних положениях есть в онлайн базе макросов, да и выкладывались мильон раз!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.01.2017 в 18:57.
  5. #2955
    По поводу алгоритма - был такой советский симисторный светорегулятор с емкостным управлением (касанием пластины) .
    Что в нём не нравилось - включение по предыдущему состоянию.
    А управление - короткое касание - вкл/откл
    удержание - увеличение/уменьшение.
    Сам больше склоняюсь к управлению кнопка+шаттл. Удобнее.
    Для регулирования яркости 0-100хватит.
  6. #2956
    я про такой и писал, мне например понравилось, что Алексею Геннадьевичу не понравилось, один хрен сделано будет так как, делающий захочет...свободу выбора ни кто не отменял
    Себе делаю так:
    ни чего не имею против...
    подобный макрос на ОЛ делается без проблем...нечто подобное делал для управления модулирующим клапаном
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 12.01.2017 в 09:30.
  7. #2957
    13,507
    Не забывайте, что не все лампы могут зажечься при регулировке 5 например. ну или будут светить совсем уж мало мало. То есть возможно придется делать минимальный порог в алгоритме.
    з.ы. диммирование конечно прикольно, но на все лампы не разгонишься... Либо покупать дорогие LED которые работают от обычных диммеров, либо не заморачиваться вовсе...
  8. #2958
    На постоянное напряжение тоже вроде есть варианты, другое дело, что обычные лампы все чаще заменяются светодиодными и всякими энергосберегающими, и там на димерах могут начаться проблемы. Ну и плюс в ПР не так много выходов для диммирования даже через 4-20, для этих целей лучше использовать светодиодную ленту и диммер на RS485.
  9. #2959
    15.08.2016
    Новосибирск
    31
    По умолчанию Опять про диммер
    Ревака Юрий, melky - пару-тройку хороших светодиодных ламп можно и купить на квартиру, регулировка яркости обычно нужна в комнатах, ну максимум еще на кухне. На них выходов ПР хватит. В крайнем случае - для диммеров применять лампы накаливания, для простого света - светодиодные.
    Сваял сегодня что-то похожее на диммер. К сожалению сейчас под руками нет ПР с аналоговыми выходами чтобы проверить. Если кто проверит - буду благодарен. Основной вопрос к Th и Tl генератора BLINK1 - проверка скорости регулирования. Здоровая критика и предложения приветствуются.
  10. #2960
    9,837
    У Овна(Кипприбора) есть SSR для коммутации постоянного тока, диммирование - ШИМ, но в ПР200 нет, надеюсь что пока нет транзисторных выходов, по-моему для этого лучше взять ПР114!
    Ответов: 8839
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 09:12
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
