Страница 295 из 484 ПерваяПервая ... 195245285293294295296297305345395 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,950 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2941
    После включения - это КАЖДЫЙ раз после подачи питания
    После загрузки - это ЕДИНСТВЕННЫЙ раз после прошивки программы
  2. #2942
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Если обнаружится неисправность, то ПР так и пишет на экране (если может), что-то типа "Программа LOGIC: повреждена"
    102 реле без экрана. И внешний экран я получается никак не могу использовать, ведь работа с внешний экраном выполняется в программе, которая не загрузится?
  3. #2943
    ага понял, небольшая путаница в терминах "загрузка"
  4. #2944
    По-моему на 102 там светодиодов было больше на панели, возможно ими будет что-то показывать. В любом случае при системных неисправностях ваша программа не будет запущена, так что единственное, что можно отследить - это момент первого скана программы
  5. #2945
    Если загруженная пользовательская программа начала выполняться, значит ПР считает, что у него всё хорошо.
    попытаюсь достучаться до заказчика, который хочет получить какую-то ПРЕДпрограмму, до исполнения загруженной пользовательской
    спасибо
  6. #2946
    вот вот! и реле не сможет это никак "сказать", допустим, максимум как я понимаю - лампочка либо красная будет, либо зелёная....хоть второй прибор ставь, который по цвету светодиода будет сообщать - самодиагностика Ок или Плохо всё.
  7. #2947
    Вешайте 1 на дискретный выход, когда программа выполняется. Выход разомкнут - авария
  8. #2948
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Здравствуйте, Уважаемые!
    Есть несколько устройств.
    Каждое устройство подключено к выходам реле.
    Необходимо что бы устройства включались последовательно с паузой между включениями (временной промежуток паузы задается переменной) и различным временным интервалом включённого состояния (временной промежуток включенного состояния задается переменной).
    Пример:
    Устройства подключены к выходам Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8.
    Последовательность включения Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8.
    Пауза между включениями = 1 сек.
    Время включения:
    Q1 = 10 сек.,
    Q2 = 20 сек.,
    Q3 = 30 сек.,
    Q4 =40 сек.,
    Q5 = 50 сек.,
    Q6 = 60 сек.,
    Q7 = 70 сек.,
    Q8 = 80 сек.
    Как осуществить подобное?
    Ничего не могу понять, уже весь голова вскипел.
  9. #2949
    1 вариант: Самое простое, поставить 8 таймеров последовательно и 1 таймер на паузу.
    2 вариант: Счётчик, прибавляет по 1, время таймера задаёте № *10, один таймер на время, второй для паузы.
    3 вариант: Пишите код на ST и 2 таймера
  10. #2950
    9,740
    Пример:
    Время включения:
    Q1 = 10 сек.,
    Q2 = 20 сек.,
    Q3 = 30 сек.,
    Q4 =40 сек.,
    Q5 = 50 сек.,
    Q6 = 60 сек.,
    Q7 = 70 сек.,
    Q8 = 80 сек.
    А этот процесс циклически повторяется или его надо как-то запускать после завершения цикла работы?
    И, мне кажется для отсчёта промежутков времени(надеюсь Вам индикацию не нужно) достаточно одного генератора импульсов с помощью мультиплексора менять уставку продолжительности времени включённого состояния в зависимости от шага программы(включённого выхода) + логику типа такой(здесь обсуждали):
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27724&page=2
    Или с помощью регистра сдвига можно сделать, регистр сдвига здесь обсуждали:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=261
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37017&page=4
    Короче, много раз обсуждали, можно видеть даже по названиям тем в двух разделах:
    https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=63&page=28
    https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=34
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.03.2023 в 22:35.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
