Страница 295 из 784 ПерваяПервая ... 195245285293294295296297305345395 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,950 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2941
    19.12.2006
    Нижний
    146
    К сожалению так пока не получится.
    Тут вариантом бы было использование поле "Описание" - из него можно брать имя пера. Но сделать его динамическим пока что нельзя.
    Но у нас записана задача сделать, чтобы в этом поле можно было перетаскивать команду.
    Как же мне решить эту задачу. Можно ли в дереве объекта, динамизировать название чего либо (внешние связи, расчет...)? Ведь в коротком названии пера отображается название последнего элемента.
  2. #2942
    Пока к сожалению никак.
    Подождите некоторое время - в течении месяца-двух, мы планируем сделать этот функционал.
  3. #2943
    Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли "задатчик" из палитры сделать целочисленным, объясню в чем проблема:
    При перемещении ползунка например до 35%(задатчик от 0 до 100%) на мнемосхеме в окошке отображается 35, а в дереве объектов на переменной которая завязана с данным задатчиком отображается значение 36. Я как понимаю, это из-за того, что я как-бы ползунком попал в промежуточное значение, например 35,8. Как с этим бороться? заранее благодарен.
  4. #2944
    Цитата Сообщение от Pimpl Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, как при создании своего ФБ, прописать его настройки в системных? Ну например указать в общих системных настройках цвет аварийного блинкера который я сам создал
    Не совсем понятна ваша задача. Опишите ее подробнее
    Имеется ввиду задание свойства для всех экземпляров ФБ в проекте одновременно. На примере блинкера (control, привязанный к ФБ): цвет всех блинкеров в проекте должен быть одинаковый, но задаваться в одном месте для всех. Блинкеров в проекте может быть очень много, на разных мнемосхемах, править все весьма утомительно.
    Вариант со static полями не заработал потому что при сохранении записываются данные только отредактированных control`ов и при загрузке значение поля зависит от того, кокой экземпляр control'a загрузился последним.
    Возможно ли где то централизованно сохранить данные общие для всех экземпляров?
  5. #2945
    Доброго времени суток!
    Помогите с чтением архива из ПЛК160, сделал все как в инструкции http://www.insat.ru/products/Univers...plc_readme.pdf , но когда запускаю MasterSCADA в тренде скада отрисовывает данные только за последние ~20 минут. 10 переменных типа FLOAT, интервал сохранения 5 секунд.
    Подскажите почему не получается просмотреть архив за больший период времени?
  6. #2946
    Данная ошибка исправлена. Исправление будет доступно в следующей стабильной версии.
  7. #2947
    Сначала вам нужно убедится что данные действительно считаны OPC сервером корректно. В режиме исполнения ОРС сервера, выделите тег и посмотрите на вкладку HDA - все ли данные там видны.
  8. #2948
    В ОРС HDA первая запись за ~20 минут до запуска MS. Почему ОРС не тянет с ПЛК более поздние данные?
  9. #2949
    А они там точно есть?
    Попробуйте средствами Codesys считать файл куда вы ведете архив и посмотреть его содержимое обычным блокнотом.
  10. #2950
    Считал с ПЛК log, действительно архив за последние ~20 минут. В конфигураторе параметры модуля Max file size - 32000? ,больше не устанавливается. Есть ли возможность писать архив на более длительный период?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
