Страница 294 из 783 ПерваяПервая ... 194244284292293294295296304344394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,931 по 2,940 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2931
    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    Когда она выйдет?
    Мы сообщим когда все протестируем.
  2. #2932
    Цитата Сообщение от Pimpl Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, как при создании своего ФБ, прописать его настройки в системных? Ну например указать в общих системных настройках цвет аварийного блинкера который я сам создал
    Не совсем понятна ваша задача. Опишите ее подробнее
  3. #2933
    Цитата Сообщение от byv7 Посмотреть сообщение
    Возможно ли блокировать квитирование?
    Вы имеете ввиду запретить оператору квитировать определенное сообщение? Или что именно вам требуется?
  4. #2934
    Да. Запретить оператору квитировать сообщения.
  5. #2935
    Снимите галочки у оператора.
    Последний раз редактировалось mkv; 06.04.2016 в 19:21.
  6. #2936
    Все верно.
    И аналогично - в журнале.
  7. #2937
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Т.к. "шаблон - экземпляр" не проверяет наличие обратной связи у команды, пришлось удалить и заново дублировать объекты. Соответственно разорвалась связь с изображениями объектов на мнемосхеме. Возможно как-нибудь восстановить связь или придется все ручками?
  8. #2938
    Восстановить не получится - у параметров теперь новые ID.
  9. #2939
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Ясно.
    У заказчика возникло еще одно пожелание. Просят чтобы можно было изменять название канала (название датчика к подключенного к регулятору). Я создал объект для каждого канала и создал строковую команду, которую можно менять. Она и используется в сообщениях для идентификации. Подскажите как к тренду привязать эту команду, чтобы отражалась в минилегенде?
    Так понимаю мне нужно организовать динамическое название в тренде. Как это сделать?
    Нашел как вводить пользовательское название тренда. но при перетаскивании туда строковой переменной отображается "ерунда"
    Последний раз редактировалось Aleksandr; 07.04.2016 в 15:55.
  10. #2940
    К сожалению так пока не получится.
    Тут вариантом бы было использование поле "Описание" - из него можно брать имя пера. Но сделать его динамическим пока что нельзя.
    Но у нас записана задача сделать, чтобы в этом поле можно было перетаскивать команду.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
