Страница 29 из 891 ПерваяПервая ... 1927282930313979129529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #281
    Всем добрый день! смотрю в инструкцию к реле пр110-24.12Д.8Р. Схема подключения - 3 канала по 4 входа и нарисовано 3 блока питания. Это так реально надо или можно использовать один БП? Питание каналов можно объединить? Причем желательно с источником питания самого реле. А то как-то жирно получается.. для одного реле 4 блока питания...
  2. #282
    To Saturnine
    Можно от одного)) нарисовали так чтобы показать, что питание может быть независимым.
  3. #283
    12,151
    На сайте прочитал о начале продаж ПР114 ,а в теме ПРОДАЖИ на форуме ни слова?
  4. #284
    создаю макрос. в него пихаю функциональный блок таймер и другие блоки. Вопрос в следующем:
    - Можно ли как то передвать в этот макрос время для таймера?? А то получается что используя этот макрос во всем проекте у меня у всех одно и тоже время таймера, а мне нужно разное. Создавать отдельные макросы для каждого нужного времени как это избыточно.
  5. #285
    Кто нибудь прикручивал датчики движения на вход ПР110? (220 в)
    я прикрутил и столкнулся с проблемкой. У датчика нормально замкнутое твердотельное реле. пускаю цепь на вход ПР110. при срабатываении датчика, реле в нем размыкается но сигнал на входе ПР110 остается. Такое ощущения что тврдотельное реле размыкается не польностью и малый ток через него продоложает идти и от этого ПР110 счиатет что на входе сигнал есть. как быть? добавть резистор на вход? какой номинал? дома ничего нет чтоб попробовать, какой покупать?
  6. #286
    12,151
    Так а вы примеры не смотрели что ли .Используйте блок записи в ФБ и вход этого блока заводите на вход макроса (внутри) ,естественно целочисленного типа .Можно и не использовать дополнительный вход ,поставьте константу на блок записи в ФБ и сделайте ее видимой из проекта -в свойствах поставьте -использование в макросе -да.
    • Тип файла: jpg ФБ.JPG (100.1 Кб, Просмотров: 51)
    Последний раз редактировалось rovki; 25.11.2012 в 13:44.
  7. #287
    12,151
    так вы бы марку датчика и схему подключения дали бы . Тестер хоть у вас есть ? Естественно у ТТр есть ток утечки .Замерьте уровень напряжения при выключенном ТТР .Оно должно быть меньше 90 вольт ,иначе ПР воспримет его как "1". Поставьте параллельно входу ПР резистор 10-20ком.
  8. #288
    я не на ты с электроникой, но тестер есть
    можно схемки нарисовать где именно мерить напряжение??? и где резистор впиндюрить? мне так легче будет понять.
    ссылка на датчик и паспорт http://www.aktivsb.ru/prod-5426.html
    PS спасибо за картинку записи в функционалльный блок, буду разбираться.
  9. #289
    12,151
    Вот так поставьте .
  10. #290
    Вот так поставьте .
    на резисторе должно быть менее 90 вольт чтоб за ноль сошло?
    Ответов: 8921
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:56
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 09:56
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
