Страница 29 из 35 ПерваяПервая ... 192728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 363
Тема: ПР200. Развитие продукта
    12,155
    А в каких ПЧ настройки и программа встроенного ПЛК находится в сьемной панели?И чем это хорошо ?Лично я даю 1 панель на 4 ПЧВ ...на всякий случай в одной линии.
    Это не мне лично не подходит (множество пультов) ,но и пользователям ..Или потеряют или перепутают какой пульт от какого ПР через пару лет.Программы должны быть на ПК храниться у разработчика(или пользователя по согласию) .А пользователю загрузочные файлы ...достаточно
    Последний раз редактировалось rovki; 31.05.2017 в 00:43.
    9,764
    А в каких ПЧ настройки и программа встроенного ПЛК находится в сьемной панели?И чем это хорошо ?Лично я даю 1 панель на 4 ПЧВ ...на всякий случай.
    Раньше имел дело с ПЧ фирмы LG, там есть подобная функция, встроенного ПЛК там нет(не было)!
    У овна не знаю есть такая функция или нет!
    12,155
    Нет конечно ,вытащил пульт и все работает (не считая режимов управления с самого пульта),если пуск\стоп ,частота задаются с пульта ,то снимать нельзя ,а если дистанционно ,по входам и RS 485 ,то пульт не нужен сильно ,он закрыт в щите.
    9,764
    Посмотрел для интереса, у овна есть такая функция, так что Вы ошиблись, а пульт, если не нужен можно и снять и у овна тоже, и пульт можно вынести из щита, если нужен для индикации или изменения параметров(для удобства)!
    И Вы по-моему всё неправильно представляете: в пульте не находятся настройки ПЧ, а могут находится копии этих настроек, если их туда скопировать и для работы ПЧ пульт не обязательно должен быть установлен на ПЧ, тоесть ПЧ может и без пульта работать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.05.2017 в 02:10.
    12,155
    Я про то же и говорю ,кроме копирования .Настройки это одно ,а программа это другое .
    9,764
    Даже если это и так, сейчас флешки копейки стоят(меньше 4 ГБ уже трудно найти), неужели нельзя самую паршивую в пульт "засунуть" для хранения скажем очень скромно 100 программ?
    Предложение принимается, примерно в таком виде:
    Если будет съемный дисплей, а я планирую, что он будет, то должна существовать опция ПЕРЕНОСА с помощью дисплея программы или файла настроек с одного ПР на другой, или просто хранить в себе резервную версию проекта для восстановления.
    Правильно понял?
    9,764
    Правильно понял?
    В принципе правильно! Было бы не плохо, если хотя бы так получится, я про запись в ПР резервной копии проекта из съёмного дисплея!
    12,155
    А как файл попадет в панель?и от куда ?И не такая ли получится сьемная панель как ИП120 вместо 2хстрочного индикатора?
    9,764
    Например аналогично как в ПЧ: выбираешь пункт меню копировать программу из ПР в панель(дисплей), сразу одним ударом как минимум двух зайцев убиваешь, многие хотели считать программы из ПР, пусть это не исходный проект, а скомпилированный файл, я бы так предпочёл, хотя для меня проблемы нет написать программу, если знаешь алгоритм работы устройства! Другой вариант, боюсь его Овен может предпочесть, перенести USB на съёмную панель! Ещё есть варианты, например с компа, когда установлена съёмная панель выбираешь куда писать проект в ПР или в съёмную панель! В любом случае я бы предпочёл USB на съёмной панели, мало ли что, например разъём поломался! На стоимости ПР со съёмной панелью это не должно повлиять, какая разница USB находится на ПР или на съёмной панели! Одну панель придётся держать для заливки программы, но это не проблема а скорей преимущество, не надо с ноутом ходить если программа слетела, достаточно залить в съёмную панель, затем панель ставишь на ПР и заливаешь программу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.05.2017 в 19:21.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
