Страница 29 из 496 ПерваяПервая ... 1927282930313979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #281
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    ОЛ-141. Что делает функция "Создать файл с ключем"? Ну создал, с расширением .olkey. Что дальше с ним делать? От чего этот ключ не понимаю.
    Встроенный Help, раздел "Дополнения", там описание.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #282
    Есть ПР200. Есть необходимость передачи по сети состояния нажатия кнопок КН 1 и КН2. И пары других кнопок КН3 и КН4. Но проблема в том что пока в плане " Супер бюджетая система скады " на ИП120 (2 шт). Задача: Состояние нажатия КН 1 видит только ИП120-№1. А состояние нажатия КН2 видит только ИП120-№2. А кнопки КН3 и КН4 видят оба ИП120 ( №1 и №2 ).При этом ПР200 точно будет больше чем одно реле. Может быть и 2шт а может и 50шт ПР200. Такое возможно сделать или нет? Как я понимаю ПР будут слейвы. А вот кто будет мастером?
  3. #283
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    Любой один из них должен будет быть мастером. Он будет опрашивать всех остальных и рассылать кому надо данные.
    Это в сложной системе например может быть либо тот, кто координирует работу всех устройств, типа "пульт управления всей системой".
    Это может быть специально заведенный прибор, который ничего кроме связи не делает, чтобы он мог хранить больше данных.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  4. #284
    Но насколько я знаю ПР200 и ИП120 не возможности передачи "широковещательных" команд. Или я что то неправильно понимаю.
  5. #285
    9,968
    А зачем Вам такие команды, без подтверждения, отправил, а там хоть "трава не расти", обычно надо знать дошла команда до адресата или нет!?
  6. #286
    Все зависит от Вашего алгоритма, и ПР200 и ИП120 может быть мастером. А возможно или нет, нужно видеть общую картину алгоритмов, так как 2 ПР200 в сети это одно а 50 ПР200 это уже совсем другое, даже если это и будет работать то не факт что устроит быстродействие при нажатии и отображении кнопок. А в общем, передавать все четыре состояния кнопок упакованными в слово всем получателям, а у получателя выделять только те, которые необходимы.
  7. #287
    Ваше предложение берем ещё одно ПР200 делаем его мастером и пусть всем этим рулит. А вот потянет ли он это.
  8. #288
    Это будет система вызова Врач/Санитар. Кого больной вызвал тот и придет в палату и нажмет кнопку сброс в ПАЛАТЕ. А до этого у вызываемого будет лампочка моргать т пищалка крякать.
    Тут вопрос по сигнализации встал.Перед дверью в коридоре палаты будет лампочка висеть. Лампа 2 цветная ( Красный /Зеленый) И моргать в зависимости от режима. Нужен генератор с изменяемой установкой. Например 1 секунда горит 1 пауза - это ждут Врача. 3 секунды горит 3 секунды пауза - это нужен санитар. 0.5 секунды горит 0.5 секунды пауза это больной оторвал пульт управления. Все сигналы вывести на красный. Можно сделать 3 блинка и через 3И вывести на лампочку. Или есть возможность менять установку налету. Вот как то так сделал. Сергей 0308 я там ваш PitBit использовал. как теперь это в "Мастере" посмотреть?
    Последний раз редактировалось игорь68; 30.10.2017 в 17:12.
  9. #289
    Если алгоритмы на приборах будут простые и кол-во их в сети 10-15 то потянет, если время цикла в программах будет, к примеру 10 ms, устройств 20 да еще скорость 9600 (а тут все зависит от длины магистрали соединенных устройств) то скорее всего будут проблемы.
  10. #290
    На Blink задаветь времена через write_to_FB в зависимости от текущей задачи.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
