Страница 29 из 59 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
    Модули расширения ПРМ подключаются по SPI к ПР? Гальваническая развязка по шине связи модулей и ПР есть?
    Т.е. модули должны стоять вместе с ПР и по щиту их не раставишь или будет возможность (шлейфы под заказ) устанавливать модули в пределах метра-другого? И соответственно если есть вариант разнесения модулей и ПР - такая связка ЭМС прошла?
    Добрый день. Гальванической развязки по шине нет, разносить блоки нельзя.
    Если не секрет, с чем связана необходимость разнесения модулей?
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 11.05.2017 в 15:38.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    При компоновке напольных щитов, например, на 6-12 задвижек удобно модули поставить рядом с реле с которых забираются сигналы, а релейные выходы модуля задействованы в схеме автоматического управления, соединить модули с ПР шлейфами по 1 м, а не тянуть кучу проводов к "компактной" связке ПР+ПРМ+ПРМ.
    Честно говоря смутило применение SPI для межмодульного соединения
    Внутреннюю шину обычно не делают с возможностью ОТНЕСЕНИЯ сегментов на метры.
    Для этого стоит использовать стандартные промышленные интерфейсы - RS, Ethernet.
    Именно для таких задач в ПР200 поддержан ModBus Master.
    Ну на вкус и цвет фломастеры то разные .
    Всегда думал, что внутренняя шина предполагает жесткое соединение модулей и возможность ткнуть в нее отверткой должна быть сведена к минимуму. А данная реализация подключения модулей ПРМ к ПР200 скорее похожа именно на стандартные промышленные интерфейсы . Причем утверждение «обычно делают именно так» справедливо только применительно к ПР200, т. к. часто делают и по-другому, например, у Сигнетикса к Pixel подключаются до 8 модулей MR и соединительный шлейф может быть до 2х метров, или у Шнайдера серия ТМ171О – один модуль расширения, но подключается он по однопроводному интерфейсу (3 провода: сигнальный, питание, земля) и в комплекте идет кабель длинной 1 м.
    А SPI вообще-то интерфейс для подключения к контроллеру периферии: АЦП, памяти, часов и прочего или ведомого контроллера и «обычно» применяется в пределах одной печатной платы, максимум, одного электронного блока. SPI вообще навел на мысль, что в ПРМ планировали поставить сдвиговый регистр, а в модуле аналогового ввода, который тоже обещали 3 года назад, планировали поставить АПЦ с выходом SPI .
    С другой стороны, SPI тоже вариант, но тогда еще несколько вопросов:
    1. Если отвалится 1й ПРМ, то и 2й ПРМ также будет недоступен? И наоборот: если отвалится 2й ПРМ, то и 1й ПРМ также будет недоступен?
    2. Если, например, будет запитан ПР200, и 2й ПРМ, а на 1й ПРМ питание не будет подано, но ПРМ точно рабочий, то будет ли доступен ПР200 2й ПРМ?
    3. По аппаратной части ПР200 не поддерживает подключение более 2 модулей в принципе (разобрал ПР200 – похоже там всего 5 сигнальных линий), т. е. ожидать в дальнейшем «программное» увеличение кол-ва подключаемых модулей ПРМ не стоит?
    ПыСы. Не судите строго ждем ПРМ уже три года
    Несомненно, следует делать модули расширения интелектуальными. Благо процессор там есть и мини ПР на модуле можно сделать.
    Преимущества:
    1. модули могут быть более быстродействующими без разгона шины.
    2. модуль может реализовывать функции ШИМ, управления шаговым двигателем, реализацию энкодера и т.п.
    3. модуль может отрабатывать часть программы управления
    4. при сбое/сгорании головы модули могут интеллектуально отработать останов.
    При этом в среде ОЛ легко для модулей делать свои окна для каждого из модулей расширения.
    20.11.2011
    2,552
    Преимущества:
    +100 поддерживаю.
    Преимущества:
    Зачем. Если посмотреть все что делают другие изготовители подобных РЕЛЕ. То это модули связи. Модули аналоговых входов выходов. Цифровые модули входов выходов. И только немцы выпустили еще и GPS модуль. Нет нужды превращать РЕЛЕ в ПЛК/СПК. Для меня будет круто если в модулях расширения выхода РЕЛЕ сделают через микро переключатель. РУЧНОЕ-ВЫКЛЮЧИТЬ-АВТО. Тогда если у меня померла ПР200 я могу в ручном режиме что то включить и выключить (включить насос КНС откачал до уровня выключил). Все думаю больше нечего для блоков расширения не надо.
    Преимущества:
    а такой модуль практически уже есть. ПР110/114. Еже бы модбас на борт поставить.
    Преимущества:
    Прекрасная идея. Жду реализации.
    Какая максимальная частота ШИМ ? (надеюсь это будут транзисторные выхода на 2А).
    Какую частоту сможет обработать энкодер?
    Предполагаемый метод "заливки" программы?
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
