Страница 29 из 74 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 738
Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
  1. #281
    12,158
    Молодчина!А с несколькими ПР(слейв) работать будет мастер ?
  2. #282
    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Всем доброй ночи.
    Прошел ходовые испытания ПР-МИ Bluetooth адаптер для ПР-110,ПР-114, все работает отлично, правда пока тестировал на виндовс со стационарного компьютера,на котором была установлена скада, в качестве блютуз модуля к компу применил обыкновенный USB блютуз адаптер. Без проводов дистанционно управлял выходами, а также контролировал состояние входов ПР-КИ, проверена
    работа блютуз адаптера с ПР-110,ПР-114. проверил Modbus RTU, и Modbus ASCII. Скоро выложу фото нового адаптера на блог.
    Если будет интерес к блютуз-адаптеру, то следующий этап эксперементов будет посвящен андроиду, управление выходами реле, контроль состояния входов с помощью телефона или планшета.
    И каково максимальное расстояние ?
  3. #283
    Планирую комплектовать блютуз модуль ПР-МИ Bluetooth специальными переходниками USB и RS485. С компьютера со скадой по USB, с Панели или ПЛК по RS-485 точно можно будет создать сеть из 4-х ПР-110,114. (Модуль ПР-МИ Bluetooth может работать в 2-х режимах: мастер/слейв. Модуль ПР-МИ Bluetooth в режиме мастера может работать с четырьма модулями ПР-МИ Bluetooth в режиме слейва).
    С андроидом точно будет работать с одним ПР-МИ Bluetooth модулем, по поводу сети на андроиде нз нескольких ПР-МИ Bluetooth модулей пока ничего сказать не могу, нужно более глубоко изучать этот вопрос. (С андроидом еще не работал).
    Последний раз редактировалось Atman; 16.06.2015 в 11:01.
  4. #284
    Расстояние будет зависеть от класса модуля, который я буду применять. Модуль 1 класса имеет выходную мощность +17 дб и чуствительность приемника -90 дб, модуль 2 класса имеет выходную мощность +4дб и чуствительность приемника -80 дб. Цена на модуль первого класса естественно выше.
    На дальнобойность еще сильно влияет антенна которая будет применяться и наличие прямой видимости.
    Если применить наружные антенны типа парабола на 2.4 ггц с усилением 24 дб, и модуль 1 класса, то без проблем можно получить дальность связи до 1-2 км.
    Сейчас модуль ПР-МИ Bluetooth стоит в соседней комнате , между компом и модулем стена из кирпича, работает нормально , скорость обмена 38400 б/c, обрывов связи нету, работает стабильно.
  5. #285
    12,158
    во куда уже смартфон прилепили https://www.youtube.com/watch?v=QjJ2wKCMq5w
  6. #286
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Скоро смыв унитаза к смартфону прикрутят, с обязательным постом в твитер/контакт/фейсбук.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
  7. #287
    На самом деле возможности "наладонных технологий" ограничиваются только Вашей фантазией и квалификацией программиста. Думаю фантазии Вам не занимать, осталось найти толкового программиста на андроид.
    Кто сказал что на ПР-114 с модулем ПР-МИ Bluetooth нельзя это реализовать?
  8. #288
    Как и обещал, выложил новый модуль ПР-МИ Bluetooth на блог, еще будет редактироваться- пополнятся страница, добавятся примеры использования, и руководство пользователя. Выложил на спеху, особо не проверял, могут быть ошибки.
    Теперь главная задача написать толковый мануал по конфигурации модуля IT-командами. Думаю этому уделить особое внимание. Сделаем все красиво со скринами.
    Если модуль будет использоваться в режиме слейв с пр-кой, то пользователю ничего делать не нужно, я их конфигурирую в этом режиме, тоесть это будет считаться заводская конфигурация модуля. Он начнет работать с коробки.
    Ссылка на ПР-МИ Bluetooth http://it-devices.blogspot.com/p/blog-page_19.html
  9. #289
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Стало интересно, какой интерфейс у ПР114 к которому подключается ПР-МИ?
  10. #290
    ПР-ка имеет интерфейс UART TTL
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:45
