Страница 29 из 42 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 412
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
  1. #281
    Пользователь Аватар для Йожик
    04.10.2010
    Днепропетровск
    19
    Цитата Сообщение от Foxcon Посмотреть сообщение
    Там же обсуждалось - http://electromost.com/forum/6-92-6698-16-1420451253
    Правда, не знаю, довели до ума эту идею или нет.
    Очень познавательная ссылка на ночь глядючи.
    Неужели человек уже произошел от обезьяны?
  2. #282
    Визуализация в клиенте открывается не в полноэкранном режиме. Особенно печально с этим обстоит когда использую смартфон с Хромом. Может кто-то знает как сделать, чтобы на любом устройстве открывалось в Fullscreen?
  3. #283
    Если вы режим Kiosk емете в виду, то он на стороне клиента настраивается. И Chrom кажется больше не поддерживается.
  4. #284
    "Киоск" это совсем крайний вариант, не хотелось бы... Как-то можно же управлять браузером клиента из визуализации. Например тот же Хоме ассистент на любом браузере открывается в полноэкранном режиме.
  5. #285
    Добрый день всем!
    Вопрос касательно VNC. Распберри стоит на даче, управляет кое-какими девайсами, оснащен тач-экранчиком. Крутится приложение для управления GPIO, написанное на Python + Tkinter. Так вот, я планирую, когда на даче, то управлять этим приложением с локального экранчика, а когда дома, то делать то же самое, но через VNC. Однако ,к моему разочарованию, так сделать не получается. Если я запускаю это приложение локально, то через VNC его не видно на рабочем столе и наоборот. Т.е. как будто бы есть два независимых друг от друга рабочих стола. Меня это не устраивает, мне нужно одно приложение, т.е. как будто бы я работал через Тим Вьювер. На той же панельке Вейнтек VNC работает как надо - я вижу, как мой удаленный сотрудник клацает софт-кнопки, меняет экраны визуализации и пр.
    Прошу сильно ногами не пинать, я в этом деле не специалист, а гугл ничего путнего не говорит, какие запросы я не делал. Возможно, нужно поменять что-то в настройках VNC-сервера?
  6. #286
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Доброго времени.
    Достал из закромов Raspberry - накатил последний Codesys SP17 на комп, поставил рантайм на распберри.
    Но никак не дам ума Ethernet --> Modbus TCP Master --> Modbus Slave
    Оно вообще работает?
    Поставил OPC на компьютер в режиме Slave - на работает на малине.
    Достал из закромов ПЛК110 - добавил туда Slave - не работает на малине.
    Игрался с таргетами, задержками, настройками Ethernet (lo, eth0, wlan0) - по барабану.
    Накатил библиотеку от Овен - OCL (OwenCommunication) - все работает.
    Может есть хитрость?
    ЗЫ
    Про 30 минут и работу промышленных интерфейсов читал, пробовал перезагружать - эффект тот же.
  7. #287
    27.01.2015
    13,989
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    Должно.
    Cкорее всего, хитрость в Unit ID - у OPC Инсата (думаю, вы используете его) и ПЛК110 по умолчанию Unit ID = 1, а в CODESYS V3.5 - 255.
  8. #288
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Должно.
    Точно. А я все думаю куда подевался Slave Id. Спрятали подальше.
    Попробовал - чтение работает.
    Есть некоторые проблемы с записью по команде, времени разбираться не было. Помучаю на досуге как нибудь.
    В очередной раз спасибо!
  9. #289
    Столкнулся тут с одной неприятной штукой. Сделал в Raspberry и CODESYS V3.5 SP17 сервер TCP/IP. Хотя, судя по всему, (западные форумы) эта проблема, особенно вторая, есть и на других контроллерах, но не видно, что бы кто-то ее решил. Итак, сервер сделан на CAA NBS. Сам по себе вроде работает. Данные ходят в обе стороны. Но - есть две серьезные проблемы.
    Первая - если мы удаленную железку-клиент сбрасываем по питанию, то дескриптор соединения hConnection так и не сбрасывается в ноль. Далее только при ОПЯТЬ загруженной железке и посылке любого пакета ИЗ Codesys он обнуляется. Во всяком случае, ненулевым он может быть минут десять, хотя железки уже нет, что совершенно неприемлимо в большинстве случаев. Т.е. как будто нет возможности задать некий тайм-аут для входящих соединений. Но это еще как-то можно было бы решить периодической посылкой сообщений из Codesys в сторону железа.
    Далее еще интереснее. Как только после иммитации сбоя железка пробует переподключится, то дескриптор обнуляется, флаг отключения клиента fbTcpConnection.xDonе также становится True, но сервер в Codesys больше не принимает от нее соединения! Пробовал по этому флагу в основном цикле выключать fbTcpConnection и fbTcpServer, а потом включать их - не помогает. Пришлось сделать ребут Системы исполнения, только это помогает:
    IF fb_TcpServer.Client_Disconnect THEN
    SysProcess.SysProcessExecuteCommand('sudo service codesyscontrol restart', pRes);
    END_IF
    Может, я вообще как-то неправильно работаю с сервером? В PLC_PRG он объявлен как fb_TcpServer: TcpServer; Далее я просто вызываю его в основном цикле как fb_TcpServer();. В этом же цикле обращение к данным например как fb_TcpServer.abyTx[0].... и так далее. Сами данные ходят в две стороны нормально.
    Последний раз редактировалось Петр Петрович; 09.07.2021 в 14:10.
  10. #290
    Да тут бы не помешало основательно разобраться. В CoDeSys и ModBus TCP Slave падает постоянно если он в общей сети. Пока от Овна слышу только что сети у меня поганые (что в целом тоже правда). Но это не отменяет того факта что CoDeSys с ними неправильно работает.
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 17:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
