Страница 29 из 54 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 537
Тема: Повышение цен на продукцию
  1. #281
    13,511
    Сергей0308 вы не поверите, но хранить надо в разных местах я вот за несколько лет один раз уронил внешний винт с уровня стола и.... привет на 6 косарей на восстановление
    А ведь кто-то или зажмет или плюнет....
  2. #282
    А что нельзя связаться с теми кто это делал и проект(загрузочный файл) у них попросить(купить), наверно дороже будет во всём разобраться и проект повторить! И что мешает в договор включать пункт передачи исходного проекта(загрузочного файла).
    да, было бы очень замечательно. как всегда есть НО. те кто делал в 12г. конторка закрылась. а как это положено 2 комплекта документации никто не может найти. да и в этой эксплуатирующей конторке, коллектив 3 раза за это время сменился. странно, но бывает и такое. было несколько ситуаций когда порывалось руководство, все выкинуть и сделать на отдельных устройствах, но получалось отговорить. благо причины были не в ПР-ках
    Последний раз редактировалось Netadmin; 04.09.2022 в 17:39.
  3. #283
    9,841
    Я Вам вроде уже говорил, что у меня имеется не один сетевой накопитель, так вот, если один из четырёх дисков выходит из строя, то данные не теряются, включается сигнализация о выходе из строя диска, Вы его меняете на заведомо исправный(новый) из ЗИП и данные на диске восстанавливаются, но даже в процессе восстановления доступ к данным имеется, правда скорость падает! Кроме того можно параллейно хранить на нескольких облачных дисках, короче, потерять данные сложней чем их сохранить. Я так думаю, при наличии интеллекта на уровне пчелы, проблем с сохранением не возникнет, тем более проекты занимают очень мало места, я вот раньше видео сохранял и фильм в более менее приличном качестве 1,4 Гбайт занимает!
    У Вас вечно не типичные для меня проблемы, точнее проблемы, которых у меня никогда не было!
  4. #284
    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    да, было бы очень замечательно. как всегда есть НО. те кто делал в 12г. конторка закрылась. а как это положено 2 комплекта документации никто не может найти. да и в этой эксплуатирующей конторке, коллектив 3 раза за это время сменил. странно, но бывает и такое.
    И это обычная ситуация.
  5. #285
    13,511
    Сергей0308 да тоже храню в разных местах, просто последнее не успел скопировать, как часто и бывает. а рейда у меня нет, на него денег надо
  6. #286
    9,841
    Рейд он разный бывает, например я на компе(системном блоке) два диска объединяю в рейде 0, отображается как один диск, в случае выхода из строя любого из дисков, теряются данные на обеих, за то скорость выше, рейд 1 данные дублируются на обеих дисках и т. д. Можете загуглить и почитать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2022 в 03:17.
  7. #287
    13,511
    Сергей0308 что такое рейды я знаю, на Linux в одной из прошлых контор сервер поднимал много лет назад, с десяток где-то и оно до сих пор работает. Помню вылетал один диск и менял его.
    просто на все денюх не напасешься, особенно когда Овен ценники ломит
    Вот на днях ноут поменял + жене взял. Сразу с апгрейдом памяти обошлось 105 косых за два, так что пока точно не до рейда...
    Вот как раз повод попробовать MasterScada4D в очередной раз. Ryzen5 5500 + 32Gb памяти, может так тупить это не будет
    Последний раз редактировалось melky; 04.09.2022 в 20:24.
  8. #288
    Утрата заказчиком переданных ему комплектов документации и backup'ов/исходных кодов (и отсутствие ЗИП сюда же) - это банальное рас......тво. И пока этому будут потакать, оно так и буде продолжаться. И не нужно для хранения городить дорогущих дисковых хранилищ, вполне достаточно пары комплектов CD/DVD + flash в разные отделы.
    ASo, по сколько домов обслуживает (в среднем) УК? 100% не по одному. Я не знаю как по другим регионам, но у нас сотрудники УК (не все конечно, но тем не менее), вполне "способны" "мазать красную икру поверх черной" и ездить на авто премиум класса, и нанять специалиста (хотя бы приходящего), способного из коробки достать ЗИП и "залить" в него backup, вполне могут себе позволить.
    Соглашусь со стандартизацией и волей заказчика, но оправдывать реализацию и эксплуатацию (прошу прощения за прямоту) "деревянных" систем отсутствием соответствующего специалиста в штате - это все доводы и отсутствие желания.
    Последний раз редактировалось Spawn; 05.09.2022 в 02:20.
  9. #289
    Ездят да, но руководство.
    И поймите, электроника для деятельности УК - глубоко чуждая вещь. Что там из нее - автоматика ИТП, домофон, КТВ. Пожалуй всё. Это менее 1% работ, более 90% - уборка территории.
    Отсюда - вот так.
  10. #290
    Так не слышат!
    И скажем Филоненко упорно не хочет сказать, почему у вобщем стандартного завода электронной промышленности, нигде в мире такие не производят сами электронные компоненты, кроме совсем монстров с ASIC, цены не калька с доллара. Только по ОВЕНу ударило сокращение производства микросхем и рост цены на них, а никто в мире этого в таком объеме не заметил?
    Или тогда надо сразу сказать, что причина - санкции за СВО, это будет честно и понятно.
    Проблемы в отрасли с доступностью и ценой компонентов начались более двух лет назад. Просто о них не распространялись. Пик проблем пришелся на период до СВО, СВО только добавило логистических проблем. Тот же STM сдох задолго до СВО.
    И выпайка микросхем со стиральных машин - это считается отсутствием проблем??? Просто есть те, кому повезло, их компоненты либо по очень длинным контрактам, либо не дефицит.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 05.09.2022 в 10:03.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 08:25
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 23:30
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 14:33
  4. ТРМ-151 Две уставки на повышение
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 14:25
