Страница 29 из 38 ПерваяПервая ... 192728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
    27.01.2015
    13,990
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Спасибо за наводку и полезный документ. Помогло. И как это я не догадался? Просто гугление по ошибке выводит на сообщества программеров С++, там у них такое же точно сообщение появляется, и никакой связи с программированием ПЛК.
    Вообще трудно осваивать новое, варясь в собственном соку. Ещё вот вопросик вскочил. Нет никакой возможности в веб-визуализации использовать звуковые сигналы, для оповещения? Без этого функции диспетчеризации через веб как-то неполноценны. Трудно представить себе, что кто-то будет безотрывно пялиться в экран. Да и тогда наверняка экран будет занят каким-нибудь пасьянсом.
    Простого пути я не вижу.
    В HMI-визуализации это сделать достаточно просто, поскольку там можно привязать к кнопке запуск внешнего приложения.
    Извиняюсь, но та же ошибка появилась снова. При создании загрузочного приложения. Иногда появляется и при залогинивании. Все картинки проверил, установил согласно рекомендации в F.A.Q.
    27.01.2015
    13,990
    Выложите ваш проект, пожалуйста.
    Это, собственно, ещё далеко не проект, так, стадия опробывания возможностей. Размер в архиве оказался неожиданно большим, аж 22 Мб.
    27.01.2015
    13,990
    Я вырезал из вашего проекта модбас и программу (поскольку это не относится к ошибке), не подключаясь к контроллеру создал загрузочное приложение и получил ваши картинки в формате .png. Потом залил их в проект вместо .svg - и проблема исчезла.
    В то же время, как мне кажется, проблема не в формате файлов, а в какой-то случайно возникшей ошибке в ссылке на одну из картинок - предположу, что если удалить Пул изображений и добавить его снова, то проблема решится.
    Действительно, даже не удаляя Пул изображений, просто перезалил в png, и проблема ушла. Да и картинки стали чуть поменьше весить. И чего это мне втемяшилось, что они должны быть в .svg? Я просто посмотрел, в каком формате хранится встроенная в визуализации графика, и давай все картинки в него пересохранять. Пришлось даже искать для них бесплатный редактор. Вообще с детства рисовать не любил, а тут пришлось, ну, я сачок, поэтому просто тупо картинки из документации на оборудование нарезал.
    Спасибо вам большое, что нашли для меня время!
    Создана визуализация как диалог. Вызывается из другой визуализации через OnMouseDown кнопки с помощью команды "Открыть диалог".
    При этом можно передавать этому диалогу переменные и, вероятно, как-то их возвращать.
    В диалоге можно выполнить команду "Закрыть диалог" с возвратом "Результата".
    Можно ли где-то узнать как этим пользоваться? Примеры?
    27.01.2015
    13,990
    В папке установки CODESYS ищите папку ...\CODESYS\Online Help\en, а в ней - файл core_Visualization.chm
    В нем смотрите раздел Object Properties > Use cases > Programmatic Access on Input Dialogs
    Он посвящен программной обработке диалогов, там же есть примеры. На всякий случай, уточню, что сам я в эти бездны не углублялся.
    Здравствуйте, у меня такой вопрос. Аппаратные кнопки СПК привязываются к элементам визуализации, а элементы визуализации в свою очередь привязываются к переменным программы. Возможно ли привязать аппаратные кнопки СПК сразу к переменным программы?
    27.01.2015
    13,990
    Если я правильно понял ваш вопрос, то вам поможет Редактор горячих клавиш:
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
