Страница 29 из 784 ПерваяПервая ... 1927282930313979129529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #281
    Не совсем понятно что вам нужно.
    Вам нужно ФБ с таким же функционалом но другим рисунком? Используйте "2-поз мех с выб изобр".
    Если вам нужно отключить ненужные входы и выходы - это делается через настройку ФБ.
    Если вам нужен полностью оригинальный ВФБ с собственным функционалом, то его можно написать на языке C#. Инструкция по написанию ФБ прилагается к MasterSCADA
  2. #282
    Мне нужно сделать так: разместить клапан на мнемосхеме. Этот клапан имеет состояние открыт и закрыт и когда он открывается или закрывается.Допустим нажали мы на этот клапан на мнемосхеме и он из состояние закрыто(красный) переходит в состояние открывается (допустим желтый цвет), затем в состояние открыт (зеленый). И еще есть насос турбомолекуряный ,который имеет тоже множество состояний (разгоняется,вышел на режим,авария,неисправность и т.д.).Я как понял то для решения этой задачи писать скрипт на С#.Или есть другие варианты?
  3. #283
    Для этого можно использовать ФБ "2-поз мех с выб изобр".
    Можно использовать контрол мнемосхемы "Выбор изображения", раздел "Мультимедиа".
    Создаете набор значений или ФБ "Повторитель" на которые будут поступать сигналы состояния насоса. Затем при помощи модуля "Расчет" анализируете значения, и выдаете на выход какое то число.
    Например насос стоит - 0, работает - 1, разгоняется 2 и т.д.
    Связываете расчет с контролом "Выбор изображения" и задаете изображения для каждого номера.
    Можно сделать это как изображение объекта, тогда можно будет легко тиражировать.
  4. #284
    А управление насосом будет возможным при такой схеме?Т.е. через мнемосхему.
  5. #285
    Или можно сделать так, создать команду тип Выкл/ВКл разместить ее на мнемосхеме и сделать прозрачной?
  6. #286
    Можно. Добавьте команды, задайте тип дискретный - вытащите их на мнемосхему. Сможете управлять.
    Можно. Тогда нужно добавить модуль "Событие". Вытаскиваете его правой кнопкой мыши и выбираете пункт "Зона выбора". В режиме исполнения она прозрачная, но если пользователь по ней щелкнет - то событие перейдет в состояние "Истина". Можно сделать фиксацию.
  7. #287
    Что-то не могу понять.Поместил на мнемосхему ФБ 2-поз мех с выб изобр.Захожу в свойства и меняю картинку для открыт и закрыт.Нажимаю ОК. Снова захожу в свойтсва-картинок нет.Может эти картинки в корень мастер скады надо помещать?
  8. #288
    Попробуйте положить их в \MasterSCADA Projects\Pictures\
  9. #289
    Проблема была в разрешении картинки
  10. #290
    Хотел бы еще уточнить.В Мастер Скаде есть ФБ Программа ST.Какой там синтаксис?Как в кодесис V2.3?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
