Страница 289 из 891 ПерваяПервая ... 189239279287288289290291299339389789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,890 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2881
    Открыл инструкцию на ПР200, пункт 4.2.2 "работа входа в режиме Дискретный". Измерение идет от 0 до 10В. Пороги вставляются произвольно. Судя по таблице 2.1 предельное положительное напряжение на AI в режиме дискретного входа 36В. Вроде как получится использовать выход "24В" на питание этой цепи. Или же все таки лучше напряжение "поделить"?
  2. #2882
    9,911
    Вы главное джамперы поставьте соответственно дискретному входу, отличается от измерения напряжения 0-10В, делить ничего не надо!
  3. #2883
    Еще раз здравствуйте. К сожалению а производителя опять проблемы с поставками ПР-200, поэтому пишу программу без тестирования. И сейчас возник такой вопрос:
    У меня будет 5 устройств соединенных по RS-485. Как мне надо настроить интерфейсы?
    Например у мастера будет имя Kar и адрес:16, тогда у четырех слейвов какие должны быть имена и адреса? те же самые? Или имя должно быть такое же, а адрес должен увеличиваться на единицу (17, 18, 19, 20)? или как правильно?
  4. #2884
    9,911
    Много раз подобное обсуждалось, не знаю какие у Вас устройства, но так как их относительно мало, поставьте адреса устройств(должны быть уникальными) с шагом 8, тоесть: 16, 24, 32, 40, 48, на всякий случай!
    http://cleverhouse.club/software/dis...odbus-tcp.html
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.12.2016 в 04:20.
  5. #2885
    пр200 не поддерживает протокол ОВЕН, адресацию можно делать 1,2,3..и т.д.
    у мастера нет адреса, т.к. он мастер он один ......адреса есть у слейва для того что бы их мастер различал
    Fordovod прочтите тему "макросы для пр200", там есть пример где пр200 мастер и несколько модулей в\в ......вам думаю, что поможет.
  6. #2886
    9,911
    ПР тут не при чём, если приборы многоканальные в одной сети то при настройке через конфигуратор они работают по протоколу Овен и занимают количество адресов равное количеству каналов, зачем создавать себе лишние трудности?!
  7. #2887
    13,517
    Сергей0308 для настройки и изменения параметров прибора можно его и отцепить от сети... не велика проблема.
  8. #2888
    9,911
    Я и не говорю, что большая проблема, если нечем себя занять, можно бесконечно делать никому ненужные манипуляции!
  9. #2889
    Прошу снова помощи. Получил я два ПР-200.
    Один настроил как мастер, второй как слейв.
    начал играться с адресами устройств в настройках.
    И получается , что если адреса ставлю одинаковые (как на картинке 16), то у меня все по сети замечательно работает (два ПР-200 видят друг друга и обмениваются информацией).
    Если ставлю (как советовали выше) адреса разные (например 16 и 25) то устройства по сети друг друга не видят.
    Что я делаю не так? Подскажите пожалуйста.
  10. #2890
    начать нужно с того что мастер не нуждается в адресе, поэтому когда Вы ставите у обоих один и тот же адрес это значит мастер опрашивает слейв с адресом 16 и какое совпадение у слейва именно такой и стоит, когда Вы меняете на 25 не важно у кого, естественно соединение не установится, вот принято так в модбасе не отвечать если обращаются не к тебе
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
