Страница 289 из 470 ПерваяПервая ... 189239279287288289290291299339389 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,890 из 5307
Тема: ПР200
    Вложение 37733
    Исходя из измерения от 0 до 10 вольт, не означает ли, что дискретно тоже не более 10 вольт???
    13,330
    majevgenij в режиме дискретного входа вроде до 30В, логическая единица будет где-то от 8,5-9 вольт уже восприниматься.
    Спасибо за ответ. А как быть с этим замечанием, что находится в "Руководстве пользователя" для ПР200?
    Последний раз редактировалось alesandro; 19.06.2018 в 17:19.
    Есть ли какое ПО, что бы в офлайне проверить работу связки ПР200 и СП30хх через ModBus???
    Последний раз редактировалось majevgenij; 19.06.2018 в 17:09. Причина: Ошибка
    Полностью в оффлайне не представляю как, в принципе экраны в приложении для СП3хх симулируются, остальное на железе, если связь настроить должно и так работать, пример связи ПР и СП3хх в теме шаблонов есть для обоих режимов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Приобрести СП3хх пока нет средств. А хочу как говорится изучить на живом примере. Свой проект на ПР200 перевести на управление с панели
    Если есть ПР200, то проект для СП3xx в симуляции может связываться через AC4, к примеру, и отправлять команды на реле, таким образом минимально можно отработать.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Появились модификации ПР200 например ПР200.220.3.0 а проект сделан в ПР200.220.2(4).0 . Возможно будет (проверить не могу в наличии нет ПР200.220.3.0)
    поменять платформу на ПР220.220.3.0 ?????. Контроллер в ПР200 один и тот же . Не хочется делать лишнюю работу.
    Хотя в моем проекте можно использовать и ПР200.220.2(4).0 и ПР220.220.3.0 . Вопрос был задан еще до меня но ответа нет .
    Или это очень просто при программировании он не обращает внимание на модификацию прибора ?????????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 20.06.2018 в 10:44.
    всем привет. подскажите знающие. необходимо померить период следования импульсов. величина порядка от 1 до 2х импульсов за 1 секунду. то есть частоты от 0,3 гц до максимум единиц. и эту длительность в микросекундах преобразовать в последовательность импульсов, количество импульсов в последовательности пропорционально длительности периода. физически задача измерить количество ходов бурового насоса. он варьируется от 20 до 80 ходов в минуту. мое оборудование не может различить такие величины а датчик свой скажем на вал привода редуктора ставить не дают
    9,664
    Так можно посчитать примерное количество импульсов в минуту:
    Период следования, обратная величина!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.07.2018 в 00:51.
