Страница 287 из 784 ПерваяПервая ... 187237277285286287288289297337387 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,861 по 2,870 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2861
    Будет.
    Через ФБ "Управление документом" - тоже будет выполняться (приносим извинения, что ввели в заблуждение).
  2. #2862
    Спасибо. А можно ли при построении проекта дублировать окно объектов? Ну например для того чтобы при привязке каналов не надо было мотать на вверх
  3. #2863
    Ваш вопрос не понятен - опишите вашу задачу подробнее
  4. #2864
    Рабочая область у меня состоит из окна "Система" и окна "Объект". Могу ли я открыть два окна "Объект" или два окна "Система"? Просто когда дерево объекта очень большое и мне нужно привязать какой-нибудь объект из конца дерева к объекту в начале дерева то получается немного неудобно.
  5. #2865
    Контекстное меню - Открыть в новом окне.
  6. #2866
    Как можно запретить изменение пользователем "оператор" состояния переключателя на мнемосхеме ?
    На мнемосхеме имеется переключатель. Динамизация входов-выходов связана с дискретной командой.
    Пробовал менять права доступа для команды - не работает, все равно можно изменить.
    Хотел сделать расчет сравнения текущего оператора с "Оператор" - расчеты не работают со строками.
    Как сделать правильно ?
    UPD. В скрипте не пойму как использовать "HostFB.TreeItemHlp.Project.RTPermissions.CurrentU s er" чтобы сравнить с "оператор" ?
    Последний раз редактировалось Sherverpupa; 17.03.2016 в 11:56.
  7. #2867
    Переключатель не подчиняется правам доступа - так как это отдельные ActiveХ контрол. Как вариант вы можете разместить его на отдельном окне и блокировать вход на это окно определенным пользователям.
    Или через вход динамизации "Блокирован" запрещать изменять состояние в зависимости от категории оператора
    Используйте ФБ "Служебная информация" и "Сравнение строк"
  8. #2868
    Доброй ночи, подскажите пожалуйста, возможно ли производить действия над локальными переменными функционального блока вызвав его в ST коде? В справке говориться только о входах и выходах:
    "Можно получить доступ к входам и выходам экземпляра функционального блока используя инструкцию:
    Имя_экземпляра.имя_переменной"
    И каким образом проверять правильность работы функций и ФБ созданных в собственной библиотеке? В режиме разработки код можно только скомпилировать, а присваивать онлайн значения и смотреть на "реакцию" кода как например в кодесисе нельзя? Только Главный ST код можно монитроить(так как его выходы и входы отображаются в дереве объекта)?
    Заранее благодарен за помощь.
  9. #2869
    Непонятно что вы имеете ввиду
    Как правило сначала делают функцию в обычном ФБ "Скрипт ST", отлаживают его, а уже затем переносят в библиотеку.
  10. #2870
    Например в кодесис существует действие над ФБ, с помощью которого можно обращаться к локальным переменным блока.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
