Страница 285 из 784 ПерваяПервая ... 185235275283284285286287295335385 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,841 по 2,850 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2841
    Можно ли в одном событии формировать два сообщения? Например при активном событии сообщение "Кран открыт" , при неактивном событии сообщение "Кран закрыт". Или нужно строго одно событие для каждого сообщения?
  2. #2842
    У события может быть только одно сообщение, поэтому в вашем случае нужно будет делать два.
    Но вряд ли так делать корректно.
  3. #2843
    Спасибо. Скажите, а возможно ли в режиме исполнения задавать положение для определённого окна?
  4. #2844
    С помощью ФБ "Управление документом" можно управлять окном, в том числе положением.
  5. #2845
    Когда открываешь окно через ФБ "Управление документом" каналом Открыть, то нужно помимо этого обязательно указывать координаты для окна? Почему кнопкой экран открывается там где надо, но через ФБ открывается согласно входным данным? И как сделать так чтобы при открытие окна через ФБ Управлением документом выполнялось условие "Закрывать при открытии сверху нового окна"?
    Последний раз редактировалось Pimpl; 15.03.2016 в 08:50.
  6. #2846
    Нет, не обязательно - только если включена настройка "Использовать значения входов при открытии документа".
    [QUOTE=Pimpl;200989 Почему кнопкой экран открывается там где надо, но через ФБ открывается согласно входным данным? [/QUOTE]
    Ваш вопрос не понятен.
    С использованием этого ФБ не получится.
  7. #2847
    Я имею ввиду если открываю экран через кнопку на мнемосхеме то объект открывается там где я указал в настройках кнопки, но когда тот же экран открываю уже не нажатием кнопки а например сторонней командой через канал ОТКРЫТЬ в ФБ Управление документом, то объект уже открывается с другим положением.
  8. #2848
    Если в настройках не включено использование входов для при открытии документа, то должно открываться согласно координатам заданным в настройках окна.
    Если же вы указали координаты в настройки кнопки, то они к ФБ, разумеется, никакого отношения иметь не будут.
  9. #2849
    Понятно, спасибо. Подскажите ещё такой момент. Как можно использовать одно событие для нескольких объектов. А именно... Допустим у меня имеется набор из 10 кранов, которые открываются и закрываются. Как можно создав одно событие "Кран открыт" или "Кран закрыт" использовать его для всех 10 кранов, при этом чтобы в журнале было видно какой конкретно кран был открыт, в том числе если они открываются одновременно должны будут формироваться сообщения для каждого крана
  10. #2850
    Мы вам уже ответили - одно событие может генерировать только одно сообщение.
    Сделайте для каждого крана объект, в него положите по событию и генерируйте сообщения.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
