Страница 284 из 784 ПерваяПервая ... 184234274282283284285286294334384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,831 по 2,840 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2831
    Цитата Сообщение от Pimpl Посмотреть сообщение
    Не совсем. Нужно отслеживать последнее открытое окно для агрегат, и при последующем листании агрегатов, должно для каждого открываться такое же окно (последняя схема другого агрегата)
    То есть если для одного агрегата открыто окно управления, то при нажатии на кнопку другого агрегата тоже должно открыться окно управления? Или как?
  2. #2832
    У нас все сохраняется корректно. Попробуйте скачать текущую Beta версию и проверить на ней.
  3. #2833
    именно так.
  4. #2834
    Да-да, именно так.
  5. #2835
    Много будет окон в таком объекте?
    Сделать можно. При помощи нескольких ФБ "Управление документом" отслеживаете состояние каждого окна в объекте (открыто закрыто). Передаете этот сигнал в другие объекты, например в модуль "Событие", в нем отслеживаете - если открыто одно из окон другого объекта и оператор нажал на кнопку, открываете соответсвующее окно.
    То есть в каждом объекте нужно будет создать ФБ "Управление документом" и события такого же количества как окон в объекте. То есть если если окон много, то схема будет достаточно громоздкая и тогда уже лучше будет писать скрипт на C#.
  6. #2836
    Понятно, спасибо. У вас каких-нибудь скриптов по отслеживанию окон?
  7. #2837
    Например так:
    var project = HostFB.TreeItemHlp.Project;
    foreach (IDocumentHlp doc in project.Documents)
    var obj = doc.Attribute.TreeItem; //получить атрибуты объекта
    У obj можно получить короткое имя объекта (Name) или полное имя (FullName) и понять что за объект у которого открыто окно.
  8. #2838
    Странно как то у Вас обновления программы проходят. В ранней версии сохранение работало. В предшествующей - нет. Сейчас скачал последнюю. В ней всё работает.
    Скажите, а где можно посмотреть, какие исправления Вы вносите в новые версии? Или сделайте на форуме новую ветку " работа над ошибками, или "исправления". И туда скидывайте информацию. Просто частенько бывает ищешь проблему, тратишь драгоценное время, а проблема оказывается в самой программе.
    Последний раз редактировалось mkv; 11.03.2016 в 11:26.
  9. #2839
    Здравствуйте.
    А как сделать так чтобы в режиме исполнения Мастерскада открывалась на весь монитор и оператор не смог запустить стороннюю программу (пасьянс, фильм включить).
  10. #2840
    Штатно таких средств нет (если нужно развернуть на весь экран, то нужно просто скрыть панель задач).
    У нас есть встроенное средство для анализа активности - то есть действия оператора в системе будут писаться в журнал.
    Если же нужна полная блокировка, то нужно воспользоваться сторонним ПО - например WinLock
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
