Страница 281 из 893 ПерваяПервая ... 181231271279280281282283291331381781 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,810 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2801
    13,609
    BWA через ПР-КП20 вряд ли. Либо придется его вскрывать и убирать перемычку (нюансы сейчас не помню).
    Через Arduino можно при условии 5В напряжения на UART. Использовать библиотеки Modbus, и самому заниматься переключением приема и передачи.
  2. #2802
    Можно ли к ПР200 подключить GSM модуль?
  3. #2803
    зачем, ПР не умеет работать со строками, неумеет напрямую работать с последовательным портом, зачем подключать?
  4. #2804
    Для удалённого управления и отслеживания выходных данных, например температуры.
    Допустим Овен ПМ 01 через РS-485 к ПР 200?
    Последний раз редактировалось verpup; 28.11.2016 в 14:24.
  5. #2805
    Перефразирую то, что сказал capzap: для управления ПМ01 нужно по RS-485 отправлять строковые команды. А ПР200 со строками работать не умеет.
    Т.е. по факту, ПМ01 не получится.
  6. #2806
    как раз ПМ01 для RS485 получится, но для этого нужна подключенная услуга CSD, а вот не каждый опсос её предоставляет. Во вторых это дорого. Но вопрос всёравно не корректный, если речь о модбас, то подключится к любому устройству слейв, зачем спрашивать
  7. #2807
    13,609
    Владимир Ситников А доступ к RS485 порту через ПМ-01 уже отменили ? когда это произошло скажите ?
    с фигали только CSD ? и GPRS уже в ПМ-01 урезали ?
  8. #2808
    ну ка, запустите на ПМ01 гпрс соединение без рук
  9. #2809
    Спасибо. А преобразовать эти команды в понятные для ПР возможно?
    И еще вопрос: видел макросы в OL для термодатчика сопротивления типа pt100. Обычно эти датчики трехпроводные- есть ли схемы их подключения к аналоговым входам ПР?
  10. #2810
    13,609
    capzap выходит производитель врет, что доступ к портам как по CSD так и по GPRS ?
    Мда уж, не модем, а какое-то недоразумение..................................... .
    Последний раз редактировалось melky; 28.11.2016 в 15:08.
    Ответов: 11945
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
