Страница 281 из 784 ПерваяПервая ... 181231271279280281282283291331381781 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,810 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2801
    Ну да. Смысл в следующем. У диспетчера два экрана, и на нём он может открыть разные экраны в различной комбинации, в том числе и два одинаковых. Но то что так не делается я конечно согласен. Но от этого не легче))))Просто мы это называем полным функционалом проекта
    Последний раз редактировалось Pimpl; 02.03.2016 в 14:24.
  2. #2802
    Вообще в версии 3.7 мы сделали похожую задачу - это решается через ФБ "Управление документом".
    Вам нужно для всех окон или только для определенных?
  3. #2803
    В общем задачу поставили мне такую. Есть общая мнемосхема с набором кнопок вызова экранов. При запуске проекта на двух мониторов открыта одна и та же стартовая мнемосхема(ну или разные, пока не особо важно). И потом уже диспетчер открывает какие ему нужно экраны. Получается что для всех окон.
  4. #2804
    Тогда имеющими средствами это будет очень трудоемко.
  5. #2805
    Спасибо. Ну я решил попробовать делать дублированием схем. Можно ли два экрана открыть как документ?(или второй документ на втором мониторе) Или придётся один как документ, а второй как окно?Подскажите как это вообще можно реализовать, пусть даже трудоёмко.
    Последний раз редактировалось Pimpl; 03.03.2016 в 12:22.
  6. #2806
    Нет, как документ нельзя. Второе нужно как окно открывать.
  7. #2807
    Давайте мы все же опишем как сейчас реализовано открытие нескольких окон.
    Для примера, необходимо иметь возможность с мнемосхемы два окна одновременно на разных мониторах.
    На мнемосхему добавляются две кнопки вызова окна (объект вытаскивается на мнемосхему). У кнопки вызываем свойства - кнопка Настроить - появится окно настройки окна. В этом окне задаете идентификатор окна (например Окно2), и задаете ее положение - например делаете чтобы оно открылось в определенном месте (на втором мониторе или рядом с первым окном).
    Благодаря наличию идентификатора окна, окна будут открываться параллельно (так как будут считаться разными окнами).
    Версия должна Beta (в стабильную еще пока не вносилось).
  8. #2808
    Спасибо. А как можно в журнале сообщений время события посмотреть до миллисекунды?
  9. #2809
    В продвинутом уровне - общие настройки - Таблица сообщений - Формат времени. Введите:
    dd.MM.yyyy HH:mm:ss.fff
    Переоткройте журнал.
  10. #2810
    Спасибо, получилось всё. Подскажите как можно в режиме исполнения организовать смену операторов? Смогу ли я это сделать через самостоятельно нарисованную панель смены операторов, а не через штатное окно?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
