Страница 280 из 893 ПерваяПервая ... 180230270278279280281282290330380780 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,791 по 2,800 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2791
    это когда пользовательская прога записалась в ПР200
  2. #2792
    Все! проблема решена!
    Последний раз редактировалось Wirus173; 21.11.2016 в 23:36.
  3. #2793
    Не могу подключить нтп-2-31 к пр114 не понятно куда садить питание хелп
  4. #2794
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. С клеммы -24В ПР114 подаёте на клемму S/S3, с клеммы +24В ПР114 на + НПТ, с - ПНТ на вход I9(например). Не забудьте шунтирующий резистор (идёт в комплекте). У ПР 114 универсальный вход и по сути меряется падение напряжения на этом шунтирующем резисторе.
    С уважением.
  5. #2795
    Добрый день Всем!
    Подскажите, возможно ли с ПР200 через ПМ 01 отправлять/принимать СМС команды?
  6. #2796
    9,963
    Хотел опросить ПЧ с помощью ПР200, не очень понятно какие адреса регистров назначать, в первый раз такой динозавр попался:
    Может кто сталкивался или знает, протокол аски, однозначно, рту не поддерживается, а вот с адресами непонятки, наверно протокол придётся смотреть, где эти адреса расположены?
    • Тип файла: pdf ES012.pdf (1.57 Мб, Просмотров: 9)
  7. #2797
    4,211
    Там ModBus ASCII нет. Какой-то свой протокол. Так что не судьба...
  8. #2798
    9,963
    Спасибо! Тогда оставим его в покое!
  9. #2799
    Добрый день. 1) Могу я управлять ПР110 (по ModBus) с обычного компьютера с помощью ПР-КП20. Просто я читаю шильдик, а там USB to UART, те обычный виртуальный сом порт. 2) могу я управлять (по Modbus) уровнями ТТЛ? Просто у меня проблемы с блочным программированием. Мне проще подключить Arduino через uart.
  10. #2800
    20.11.2011
    2,548
    Вы, лучше напишите подробное техническое задание, а мы поможем вам составить программу. Программировать в ОЛ очень легко, так же как схему нарисовать.
    Ответов: 11945
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
