Страница 28 из 34 ПерваяПервая ... 182627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 335
Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
  1. #271
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    Если вы про командную переменную, то она сбросится автоматически.
    Если про сброс счётчика, то через R_Trig, или через например таймер TP, с нужной длительностью (100-200ms)
    Вообще можно любую переменную присвоить с помощью SEL (fSEL), подав 1 на управляющий вход, через R_Trig.
    Спасибо за ответ.
    В описании так и написано. В теории все понятно. Интересно практика использования Запуск записи. Чтобы корректно сбрасывался и не было ложных обнулений. Получу оборудование, начну эксперименты.
  2. #272
    26.04.2018
    Из Крыма
    29
    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Для ПР103 и ПР205 пока недоступны сетевые шаблоны
    работаю со второй ПР205 и проявились бока с слейв сетевыми переменными при работе с СП315 = все что с адресом менее 16500 работает только, как одноразовый тригер на запись и с СП не читается.
  3. #273
    Здравствуйте ! Будьте добры объясните пожалуйста ,в этом шаблоне в макросе ПЧВ "шаблон KIPPRIBOR AFD-L" не понятна одна вещь
    Почему задание умножается 16383 или нужно умножить на 10???
  4. #274
    Посмотрите видео или руководство на ПЧВ https://www.youtube.com/watch?v=LmcZoIKQStg&t=179s
  5. #275
    Скорее всего в ПЧ диапазон 0..16384 (0..4000 HEX) соответствует диапазону задания 0..100%
  6. #276
    Странно, обычно с выходами проблема, когда переключатель не в режиме "Стоп"
    У меня как раз такая проблема, подскажите плз, в какую сторону копать.
    Есть две штуки ПР102, на обоих работает своя независимая программа.
    Задача:
    1. С Первого считывать значения трёх входов от Второго ПР(DI-15...17), далее они обрабатываются только Первым ПР, на Втором эти DI вообще в программе никак не используются.
    2. С Первого управлять двумя выходами Второго ПР (Q15 и Q16), и никак не влиять на остальные выходы.
    Задачу 1 решил легко:
    Первый = Master, Второй = Slave, две сетевых переменных и две маски, которые я читаю по сети и извлекаю из битовой маски на Первом Мастере и далее всё как обычно, работа с локальными переменными внутри Первого. Всё работает, как надо.
    Скрин1
    Скрин2
    Как мне теперь решить задачу 2, если я не могу перевести Второй ПР в Стоп-режим, тк на нём тоже крутится своя программа?
    На всякий случай: задачи 1 и 2 не связаны между собой, т.е. эти входы-выходы независимы и используются на Первом для разных задач, т.е. нельзя просто взять и дописать логику на Втором ПР
    Иными словами, эти 3 входа и 2 выхода со Второго мне надо задействовать на Первом, как модули МВ/МУ, но при этом не переводить Второй в стоп-режим.
  7. #277
    13,609
    Сделать программу управления нужными выходами на втором и отдать это в сеть для управления от первого.
  8. #278
    Задача:
    Первую задачу вы решили чтением входов, вторую можете решить записью в выходы. Возьмите свободный регистр или биты в нём и записывайте.
    Решать вопросы обмена надо до написания программы целиком.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.11.2023 в 15:57.
  9. #279
    Я правильно понимаю, что тк я не могу непосредственно выполнять операцию записи по сети (https://docs.owen.ru/product/pr102/79/68663#topic-68677 -- руководство прямо требует, что для RW надо перевести в стоп-режим), мне надо вводить промежуточные сетевые переменные, которые упаковывать в маску, передавать на Slave, а дальше на Slave обратная процедура -- распаковка из маски и передача сигнала на выходы Q15 и Q16?
    Последний раз редактировалось zamboga; 21.11.2023 в 19:47.
  10. #280
    Вот тут ступор. Как понять, какой регистр свободный?
    У меня ПР102-230.2416.01
    В руководстве на OwenLogic https://docs.owen.ru/product/program...86#topic-77889 про Slave сказано "Для приборов на новой платформе доступны только сетевые переменные в режиме Slave, которые имеют другой диапазон адресов регистра – от 16384 до 20479"
    Во-первых, я не знаю, "новая платформа" или "старая", и не знаю, как это выяснить (дата производства? Версия ПО?)
    Во-вторых, в руководстве на ПР102 https://docs.owen.ru/product/pr102/79/68663#topic-68677 в разделе про регистры вообще ничего похожего на "16384 до 20479".
    И как понять, какой адрес регистра мне задавать, если мне надо по сети передать битовую маску на 2 выхода Q15 и Q16?
    Это новая задача, которая возникла через год. Так что приходится жонглировать тем, что есть, на ходу=)
    Последний раз редактировалось zamboga; 21.11.2023 в 19:46.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41
