Показано с 1 по 10 из 330
Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
    Цитата Сообщение от al.pasat Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите решение проблемы, есть 2 ПР102, первая ПР102 работает как Мастер, вторая работает в Slave как модуль расширения. Выходными регистрами с ПР которая в Slave могу управлять и считывать, а дискретные входа и аналоговые входа считывать не могу пробывал по битовой маске у меня не получилось, есть альтернативные методы считывания входов?
    Добрый день. Странно, обычно с выходами проблема, когда переключатель не в режиме "Стоп", если выходами Вы управляете, значит все норм. Дискретные ходы там все с 256 регистра, 3 командой читаются, аналоговые там float, нужно настройки порядка байт/регистров смотреть, ну и описание регистров к конкретной модификации смотреть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    У меня как раз такая проблема, подскажите плз, в какую сторону копать.
    Есть две штуки ПР102, на обоих работает своя независимая программа.
    Задача:
    1. С Первого считывать значения трёх входов от Второго ПР(DI-15...17), далее они обрабатываются только Первым ПР, на Втором эти DI вообще в программе никак не используются.
    2. С Первого управлять двумя выходами Второго ПР (Q15 и Q16), и никак не влиять на остальные выходы.
    Задачу 1 решил легко:
    Первый = Master, Второй = Slave, две сетевых переменных и две маски, которые я читаю по сети и извлекаю из битовой маски на Первом Мастере и далее всё как обычно, работа с локальными переменными внутри Первого. Всё работает, как надо.
    Скрин1
    Скрин2
    Как мне теперь решить задачу 2, если я не могу перевести Второй ПР в Стоп-режим, тк на нём тоже крутится своя программа?
    На всякий случай: задачи 1 и 2 не связаны между собой, т.е. эти входы-выходы независимы и используются на Первом для разных задач, т.е. нельзя просто взять и дописать логику на Втором ПР
    Иными словами, эти 3 входа и 2 выхода со Второго мне надо задействовать на Первом, как модули МВ/МУ, но при этом не переводить Второй в стоп-режим.
    Задача:
    Первую задачу вы решили чтением входов, вторую можете решить записью в выходы. Возьмите свободный регистр или биты в нём и записывайте.
    Решать вопросы обмена надо до написания программы целиком.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.11.2023 в 15:57.
    Вот тут ступор. Как понять, какой регистр свободный?
    У меня ПР102-230.2416.01
    В руководстве на OwenLogic https://docs.owen.ru/product/program...86#topic-77889 про Slave сказано "Для приборов на новой платформе доступны только сетевые переменные в режиме Slave, которые имеют другой диапазон адресов регистра – от 16384 до 20479"
    Во-первых, я не знаю, "новая платформа" или "старая", и не знаю, как это выяснить (дата производства? Версия ПО?)
    Во-вторых, в руководстве на ПР102 https://docs.owen.ru/product/pr102/79/68663#topic-68677 в разделе про регистры вообще ничего похожего на "16384 до 20479".
    И как понять, какой адрес регистра мне задавать, если мне надо по сети передать битовую маску на 2 выхода Q15 и Q16?
    Это новая задача, которая возникла через год. Так что приходится жонглировать тем, что есть, на ходу=)
    Последний раз редактировалось zamboga; 21.11.2023 в 19:46.
    Это новая задача, которая возникла через год. Так что приходится жонглировать тем, что есть на ходу=)
    Просто добавьте сетевую переменную в слейв, Лоджик сам поставит свободный адрес ( если он есть).1 Новая перем.jpg
    Судя по вашему скрину у вас всего несколько регистров использовано.
    В мастере потом добавите переменную с этим адресом. И потом уже упакуете свои биты в эту сетевую переменную. 1 Новая 2.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.11.2023 в 19:16.
    На Мастере я сделал так:
    Скрин-1
    Скрин-2
    На Slave так:
    Скрин-3
    Скрин-4
    Я верно сделал, посмотрите, плз=)
    А то в симуляторе я не могу проверить работу по сети, только работу модулей по-отдельности (и да, по отдельности оно работает, как надо).
    UPD. Макросы мои, но они простейшие, в каждом внутри несколько функций Putbit и Extract соответственно
    Последний раз редактировалось zamboga; 25.11.2023 в 12:40.
    В мастере только функция записи должна быть 0х06 (запись 1 регистра), а у вас 0х10 (запись нескольких регистров)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.11.2023 в 19:13.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. ПО OWEN Logic !!!
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41
