Страница 28 из 135 ПерваяПервая ... 1826272829303878128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #271
    если заглянете в объект глобальных переменных в режиме онлайн, то там и так будут отображаться все именованные кaнaлы конфигуратора и когда открываю и вижу в глобальных дублирование, это не понятно, хоть и подписано что инпут и оутпут, а где тогда модуль бутона и статистики, я например ими всегда пользуюсь, про модбас и др. промолчу только потому что почти не пользуюсь, но не только же я программирую, они как будут выглядеть
    ПЛК под рукой нет, но в режиме симуляции в глобальных переменных только глобальные переменные (по умолчанию вообще пусто)
    PLC Configuration (modbus, button, статистика и т.п.) сейчас выглядит так:
    Ну и параметры modbus:
    PT маленькими буквами, то и это уже не поможет, даже когда удаль и напишу большими всёравно остается краснота
    Я пробовал разные варианты, и если в конце оказывается PT заглавными, то всё ок: http://recordit.co/j5wRMeqEP8 (http://g.recordit.co/j5wRMeqEP8.gif). Тут ctrl+пробел ни разу не нажимался, только буквы и стрелки для перемещения курсора.
    мне минут 10 понадобилось чтоб написать простейший код tik(IN:=NOT tik.Q,PT:=T#5s);
    Технически, если именно так и писать, то ctrl+пробел можно и не нажимать. Вот список клавиш: t i k I N n o t t i k . Q стрелка_вправо , P T T # 5 s
    В целом, можно T # опустить, а сразу написать 5s.
    Но, да, надо посмотреть как сделать регистро-независимый ввод.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 26.12.2016 в 12:32.
  2. #272
    10,664
    нет просто набрать t i k I N n o t t i k не получается
    И зачем он скопки создает, если в экспортном файле их снова нет
    • Тип файла: rar 5400Z.rar (1.08 Мб, Просмотров: 7)
  3. #273
    Да, я почему-то забыл скобки. Открывающую нужно нажать. Тут можно подумать. Возможно, стоит сделать так, чтобы скобки сами появлялись если переменная это ФБ.
    Т.е. так: t i k ( I N n o t t i k . Q стрелка_вправо , P T T # 5 s
    http://recordit.co/SGoBIOnd0O ( http://g.recordit.co/SGoBIOnd0O.gif )
    Скобка после NOT'а создаётся "для читаемости". Да, их надо бы убрать.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 27.12.2016 в 18:43.
  4. #274
    10,664
    я про скобки которые появляются после элемента NOT на видео
  5. #275
    Я про них же.
    Вот как сейчас реализован "оператор NOT".
    Т.е. скобка появляется, если под not'ом находится что-нибудь сложнее простой переменной (внизу size>1).
    Наверное, это какой-то старый эксперимент.
    Из-за этого возникают такие эффекты:
    http://recordit.co/nNP2C56xuJ ( http://g.recordit.co/nNP2C56xuJ.gif )
    При добавлении OR "во внутрь скобок" скобки как бы остаются у NOT'а.
    Если поправить описание NOT'а (убрать скобки) то будет так:
    http://recordit.co/756nkj9qx2 ( http://g.recordit.co/756nkj9qx2.gif )
    Т.е. запись NOT tik.Q OR FALSE будет означать NOT(tik.Q) OR FALSE, но выглядеть без скобок. В целом, да, так лучше.
  6. #276
    31.07.2013
    Аркаим
    1,390
    Владимир Ситников
    Начал разбираться с Хандреллой. Переписал свои хотелки с нуля. Компиляция проходит, получаю файл *.exp, читаю его в КДС, а дальше не могу сообразить.
    Ранее вы предоставляли *.lib, было очень удобно. Однако я нигде не могу найти как сделать *.lib из моего проекта Хандреллы.
  7. #277
    Владимир Ситников
    Хороший вопрос.
    А нужно ли lib?
    Может, достаточно просто импортировать полученный *.exp в проект и всего делов?
    *.lib создать несложно:
    Цитата Сообщение от Dmitry Посмотреть сообщение
    Просто создаёшь проект, импортируешь туда *.exp и жмёшь сохранить как... Выбираешь тип файла *.lib, сохраняешь, и готова библиотека.
  8. #278
    31.07.2013
    Аркаим
    1,390
    При экспорте проекта PRU появляется много POU, не могу сообразить как к ним обращаться из PLC_PRG. С либами все проще. Во всяком случае для меня.
    ЗЫ: Прошу сильно не пинать - я не профессиональный программист.
  9. #279
    Здесь пример "как обращаться из plc_prg": https://hardella.com/docs/pru/codesys-setup/
    По факту, никаких отличий от lib нет, за исключением того, что код попадает непосредственно в проект.
    Тут есть и положительный момент: если не переимпортировать exp файл, то код PRU программы останется тем же самым и ничего не сломается. А с библиотеками нужно следить за версиями.
  10. #280
    10,664
    а где лежат шаблоны создания экспортных файлов и есть ли возможность их править
