Страница 28 из 38 ПерваяПервая ... 182627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Да. Только, что сообразил. Но прозрачность, что-то не получается. С цветом всё нормально.
    Прозрачность появилась только в SP6 (или SP5, уже не помню), соответственно в таргете Овен еще не поддержана. Поэтому пользуем затычку byA: BYTE:=255;
    спасибо всем за помощь в вопросе авторизации на СПК. теперь у меня другой вопрос. после авторизации попадаю на нужную мне страницу. далее мне необходимо реализовать выход из системы - по нажатию кнопки "выход" вновь попасть на страницу авторизации. делаю по руководству "визуализация codesys": сделал кнопку выход, в настройках usermanagement выбираю диалог Logout, загружаю в спк, нажимаю кнопку -ничего не происходит. подскажите в чём дело.
    27.01.2015
    13,990
    Вы же понимаете, что смысл кнопки Logout - это "разлогинивание" пользователя, которое не имеет прямого отношения к смене отображаемого экрана визуализации?
    Чтобы эта кнопка работала, как вы хотите, нужно поставить соответствующую галочку в Менеджере визуализации, вкладка Управление пользователями, раздел Установки:
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 07.05.2015 в 10:03.
    да, я понял. спасибо большое.
    Я с рабочего проекта скриншоты делал. Такая ерунда может быть если проеект сделанный в SP4 заливать из SP5. Там сильно внутренние библиотеки поменялись визуализации и некторые элементы графики не совместимы между версиями оказались. Лечится обновлением этих самых элементов.
    Увы. Проект писан на SP5. Может еще где можно капнуть?
    28.01.2015
    Томск
    Здравствуйте. Подскажите, как сделать так, чтобы визуализация не открывалась на весь экран в режиме симуляции?
    Codesys V3.5 SP5 Patch 5.
    Здравствуйте. После вставки рисунка через "Пул изображений" и загрузки проекта в СПК207 появляется ошибка "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта". Справка не помогла. В чём может быть причина?
    27.01.2015
    13,990
    Предположу, что вы не включили графический файл в проект:
    Рекомендую ознакомиться с п. 8.13 документа "СПК.FAQ".
    Спасибо за наводку и полезный документ. Помогло. И как это я не догадался? Просто гугление по ошибке выводит на сообщества программеров С++, там у них такое же точно сообщение появляется, и никакой связи с программированием ПЛК.
    Вообще трудно осваивать новое, варясь в собственном соку. Ещё вот вопросик вскочил. Нет никакой возможности в веб-визуализации использовать звуковые сигналы, для оповещения? Без этого функции диспетчеризации через веб как-то неполноценны. Трудно представить себе, что кто-то будет безотрывно пялиться в экран. Да и тогда наверняка экран будет занят каким-нибудь пасьянсом.
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
