Страница 28 из 35 ПерваяПервая ... 182627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 377
Тема: SCADA-система Simple-Scada
    Цитата Сообщение от Simple-Scada Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подробная таблица сравнения версий доступна по ссылке. Версия Demo-64 по характеристикам соответствует версии Minimal и ограничена 64-тегами. Других ограничений нет.
    Добрый день
    Нет ли примера по организации обмена с модулем по протоколу Modbus-RTU ?
    Здравствуйте.
    Simple-Scada получает данные с ПЛК/устройств через OPC-сервер. Вы можете использовать любой Modbus OPC-сервер, в соответствии с инструкцией OPC-сервера добавить в его конфигурацию устройство и необходимые теги. Затем импортировать теги с OPC-сервера в Simple-Scada(импорт с DA-сервера, импорт с UA-сервера), после чего их можно будет использовать в проекте.
    По умолчанию Обновление до версии 2.6.6.0
    Импорт/экспорт сообщений в excel и csv-файлы, подсказки в редакторе, отключение клиентов по бездействию и другое. Полный список ниже.
    Изменения:
    • импорт/экспорт сообщений в xls/csv файлы;
    • web: опция "отключать по бездействию" работает после перехода на другие вкладки браузера;
    • web: исправлен первый переход во вложенные группы сообщений через GoToMessagesClient. Также при переходе раскрывается иерархия групп;
    • web: у компонента Расписание улучшена точность отрисовки сетки;
    • OPC-UA: если сразу после создания подписки в неё не удалось добавить переменные, то будет предпринята новая попытка;
    • OPC-UA: в логи записывается доп. информация для UA-серверов;
    • архивация: улучшена обработка ошибки 1205 при работе с СУБД SQL Server;
    • свойство пользователей "Длительность сеанса" изменено на "Время бездействия". Определяет максимальное время бездействия пользователя, по прошествии которого сеанс будет завершен. 0 - без ограничений по времени;
    • сортировка шкал по алфавиту сразу после изменения имени шкалы;
    • в окне просмотра ссылок через двойной клик по строке можно быстро перейти к связанным трендам и сообщениям;
    • закрыть окна в редакторе можно кликнув СКМ по кнопке окна;
    • добавлены подсказки о изменении области просмотра в редакторе;
    • добавлено предупреждение о необходимости выбрать переменные для скрипта;
    • добавлено определение проблем с видеокартой и выдача соответствующего сообщения об ошибке;
    • удален лишний пробел из функции DateToStr;
    • автоматическое удаление пробелов по краям из адреса при импорте переменных с DA-серверов;
    • после удаления группы переменных/сообщений выделяется пред. группа и раскрывается путь к ней;
    • в окне импорта вместо удержания SHIFT теперь можно использовать раскрывающийся список;
    • исправлено раскрытие списка с выключенным свойством "Доступен" и включенной подсказкой;
    • исправлен подсчет новых групп перед импортом переменных из csv/xls файла;
    • исправлена ошибка блокировки в процедуре ReportBuildEx;
    • исправлен переход в меню сообщений при попытке редактировать выделенный объект, когда точка редактирования находится в области панели сообщений;
    Добрый день
    Возможно ли в вашей SCADA делать запись/чтение в Slave по событию, например, по нажатию кнопки на мнемосхеме ?
    Здравствуйте.
    Вы задавали этот же вопрос на почту техподдержки - отправили ответ Вам на почту.
    Недавно некие товарищи сдали объект. Звонит щеф этой организации и говорит нам объект передали ни приедешь не посмотришь два года передавали. Приехал смотрю ПК моноблок Выше указанная скада. Смотрю все красиво вроде, мне понравилось по картинкам, но проектов на ПК версий куча, забрал ПК чтобы разобраться, что к чему как обычно документации все по минимуму. Ладно начал изучать понял что проект не доделан, оказывается наняли студентов с последнего курса по автоматизации они делали проект. Вроде все не плохо для студентов нашёл огрехи по связи по расходам исправил но в проекте было много декретов вышел на 64 тега версия демо. Но беда ПК ели тянет ее. Через пару дней круглосуточный работе пропал экран черный дабо есть хитрая кнопка ESC помогло выйти и перезагрузится. Далее оптимизация виндовс 10 с 100% загрузки ушёл на 80%. через пару дней все повторяется. Читаю форум становится грустно. Далее обновление видео драйвера и манипуляции в настройке скады вроде с экраном стабилизировалась но не надолго. Поставил мастер скаду переделал весь проект под мастер скаду. Запустил работает и с тегами все ок орс овен сервер разразился до 8-12% сама скада грузит где-то 10-25%. Сделал вывод что надо пользоваться тем что работает.
    Здравствуйте.
    Если Вы говорите о документации к Simple-Scada, то подробная документация (на русском языке) есть на нашем сайте:
    Основное руководство
    Руководство по скриптам
    Руководство по отчетам
    Также все руководства устанавливаются вместе со скадой.
    В Simple-Scada для отрисовки используется DirectX/OpenGL. Это позволяет отрисовывать крупные мнемосхемы очень быстро, значительно быстрее большинства других скада-систем. Но возникает обязательное требование: наличие соответствующей видеокарты и корректного драйвера к ней.
    В таком маленьком проекте нагрузка на процессор (во время работы клиента скады) может возникать только в следующих случаях:
    1. Видеокарта не соответствует минимальным системным требованиям;
    2. Не установлен драйвер для видеокарты;
    3. Видеокарта по каким-то причинам не используется на данном ПК.
    В этих случаях все задачи по отрисовке графики будут переданы процессору, но он не сможет выполнить их эффективно, т.к. не предназначен для рендера DirectX/OpenGL контекста и нагрузка действительно будет под 100%.
    Можно установить ту же демо-версию на другой ПК (или ноутбук/моноблок), соответствующий минимальным системным требованиям (с корректным драйвером на видеокарту) и убедиться, что нагрузки на процессор не будет. И с нашей стороны было бы странно делать скаду, которая не тянет проект на 64 тега.
    Если речь о данном форуме, то он не основной. Основной форум по скаде расположен по этой ссылке.
    По этой ссылке есть примеры крупных проектов реализованных сторонними компаниями и частными лицами (с ссылками на них). Многие из реализованных проектов от 16000 до 50000 тегов, работают более пяти лет, без какой-либо существенной нагрузки на процессор.
    Последний раз редактировалось Simple-Scada; 01.06.2023 в 10:42.
    По умолчанию Обновление до версии 2.6.7.0
    Все приложения Simple-Scada (сервер, редактор, клиент и доп. утилиты) теперь могут работать в Linux. Работа приложений протестирована с Astra Linux и РЕД ОС. Подробную информацию о установке и работе в Linux см. в руководстве по ссылке.
    Изменения:
    • Linux: в установщик добавлен пункт "Установить в ОС Linux";
    • Linux: добавлены оптимизации для эффективной работы сервера скады в Wine;
    • Linux: добавлены изменения в работу встроенного UA-сервера;
    • Linux: добавлены изменения для работы с HASP-ключом в лицензионных версиях скады;
    • Linux: добавлены изменения в рендер OpenGL;
    • Linux: добавлено исправление смещения координат после перемещения окна редактора/клиента;
    • Linux: изменения в обработке текущего времени ПК из разных потоков;
    • Linux: оптимизации при работе с сокетами;
    • Linux: ограничен размер иконок в раскрывающихся меню редактора отчетов, для корректного отображения в Wine;
    • OPC-UA: исправлена ошибка при работе с UA-серверами с включенными политиками безопасности, когда UA-сервер использует открытый ключ размером более 2048 бит. Ошибка могла приводить к проблемам при подключении к UA-серверу, а также к очень долгой деактивации проекта;
    • при обрыве связи с удалённой СУБД расходуется меньше ресурсов на попытки восстановления связи;
    • встроенный UA-сервер: ускорен запуск проектов с включенным UA-сервером;
    • в шаблонах сообщений можно использовать спец. значения: #group_name (имя родительской группы) и #group_path (имена всех родительских групп);
    • после "Сохранить как..." GUID проекта не меняется;
    • добавлены функции AngleBetween и DistanceBetween;
    • улучшено редактирование свойств разнотипных объектов;
    • шаблонные объекты обновляются после смены концов линий и трубопроводов в шаблоне;
    • web: у компонента "Фигура" поддерживаются все типы перемещения, изменения угла наклона и размеров;
    • исправлена смена boolean свойств разнотипных объектов в редакторе;
    • исправлена ошибка чтения значения подстановки в инспекторе объектов;
    • исправлена ошибка редактора при копировании/вставке переменных с удалением группы к которой они принадлежат;
    По умолчанию Отчёты периодические
    Просмотрел руководство по созданию отчётов периодических . Реализовали в проекте вывод несколько переменных в отчёт с заданием начала и конца времени, и диапазона - интервала вывода данных. Возник вопрос, как реализовать в проекте , чтоб пользователь с клиента симпл скады сам выбрал необходимые переменные и вывел их в отчёт( чтобы вывелись колонки в отчёте только с указанными переменными). Как пример приклеплю картинку одного из проекта( фото с ВК группы симпл скады).
    Заранее благодарен за ответ!
    Здравствуйте.
    Посмотрите пример создания "Динамического отчета". Он позволяет создать шаблон отчета и подставлять в него разные переменные. Пример работы динамического отчета можно посмотреть на демонстрационном web сервере по ссылке -> страница отчеты -> пример №3. Но следует учитывать, что при построении отчета нельзя изменить количество колонок в отчете. К примеру, если в отчете 10 колонок и требуется в зависимости от установки флажков вывести в отчет только выбранные колонки, то сделать это не получится - в отчете останется 10 колонок и данные будут отображаться только в выбранных флажками колонках, а в остальных не будет данных. Поэтому, в некоторых случаях проще всего будет выделить несколько наиболее востребованных комбинаций флажков и создать отдельные отчеты для таких комбинаций.
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
