Страница 30 из 38 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 377
Тема: SCADA-система Simple-Scada
  1. #291
    По умолчанию Обновление до версии 2.6.4.0
    Крупное обновление системы отчетов, режим масштабирования трендов в web, улучшения в редакторе кода, источник данных для вывода сообщений в отчеты, изменения свойств в инспекторе объектов и другое. Полный список изменений ниже.
    Изменения:
    • web: добавлен режим масштабирования трендов. Позволяет выделить произвольную область трендов для масштабирования;
    • web: более плавная перерисовка трендов в онлайн-режиме;
    • web: визир в меню трендов всегда видим и значения трендов обновляются даже когда указатель за пределами трендов;
    • web: страница авторизации в том же стиле, что и на обычных клиентах;
    • отчеты: обновлён интерфейс редактора отчетов. Подходит для работы на мониторах с высоким разрешением;
    • отчеты: новый источник данных "Сообщения". Позволяет выводить в отчет сообщения из любых групп. См. пример по ссылке;
    • отчеты: переменные и группы переменных проекта можно выделять с помощью мыши;
    • отчеты: улучшена передача данных от сервера скады в систему отчетов;
    • отчеты: добавлены новые опции ImageQuality, ImageResolution, ExportRtfTextAsImage для экспорта отчетов в файлы через скрипты;
    • отчеты: исправлено построение отчетов с трендами, которые используют логарифмическую шкалу;
    • отчеты: улучшен просмотрщик отчетов, исправлена работа кнопки "Закрыть;
    • отчеты: добавлен отдельный источник данных для СУБД MariaDB;
    • редактор скриптов: при выделении слова двойным кликом оно начинает подсвечиваться во всех строках;
    • редактор скриптов: улучшен поиск по списку методов в скриптах;
    • редактор скриптов: список методов скриптах теперь компактнее;
    • редактор скриптов: добавлена подсветка синтаксиса многострочных комментариев (* *);
    • редактор скриптов: улучшен повтор/отмена после замены текста из списка методов;
    • редактор скриптов: выделение продолжается когда курсор за пределами кода;
    • редактор скриптов: добавлено смещение скролла к курсору после вставки;
    • редактор скриптов: исправлена подсветка синтаксиса после вызова повтора/отмены текста который содержит символы открытия/закрытия многострочного комментария;
    • инспектор объектов: изменён порядок свойств. Для всех объектов он теперь однотипный;
    • инспектор объектов: цвет и прозрачность объединены в одно свойство;
    • шаблоны: при использовании системы архивации v2 у списков сообщений в шаблонах можно использовать подстановки для свойства "Группа";
    • объектам добавлена новая процедура SetInitialColor. Возвращает объекту изначальный цвет (цвет на момент запуска проекта);
    • автоматическое освобождение объектов UserData во время выключения проекта;
    • меньшее количество портов прослушивается во время работы приложений скады;
    • при редактировании колонок таблицы и состояний кнопки скролл сохраняет позицию;
    • запрещено редактирование ячеек в фиксированной строке таблицы;
    • исправлена ошибка связей ячеек таблицы с переменными после вызова Table.RunSQL. Связи с переменными не удалялись;
    • исправлена работа редактируемых колонок таблицы после вызова Table.RunSQL;
    • исправление: при клике за пределами палитры выделение объекта не сбрасывается;
    • исправлена работа с контекстным меню в полях палитры;
    • исправлен зацикленный переход по меню через горячие клавиши;
    • исправлено открытие контекстного меню после быстрого перехода к шаблону по нажатию правой кнопки мыши;
  2. #292
    По умолчанию Обновление до версии 2.6.5.0
    Автоматическое построение отчета с сообщениями при печати, улучшена работа с логарифмическими шкалами, добавлены новые скрипты, объединение sms-сообщений и другое. Полный список изменений ниже.
    Изменения:
    • при нажатии на кнопку "Печать" в меню сообщений автоматически строится отчет, который можно сохранить в одном из множества форматов, либо распечатать;
    • компоненты "Уровень", "Шкала" и "Временные тренды" поддерживают работу с логарифмическими шкалами;
    • компоненту "Шкала" добавлено свойство "Логарифмическая";
    • в меню редактирования сообщений добавлена кнопка дублирования групп;
    • в окне редактирования шкал переменных добавлена кнопка просмотра ссылок на шкалы;
    • диапазон шкал можно указывать в научном формате, диапазон расширен;
    • улучшен просмотр больших логарифмических шкал в трендах;
    • SMS: добавлена опция "Объединять части сообщения". При включении длинное сообщение (разбитое на части) будет объединено в одно целое сообщение после доставки получателю;
    • web: автоматическое переподключение к серверу после разрыва связи (без перезагрузки html-страницы);
    • web: после перехода на другую вкладку браузера связь с сервером сохраняется (раньше сеанс завершался через пять минут после выхода с вкладки из-за ограничений браузера);
    • web: поддерживается смена цвета шрифта и фона окна вызванного через ShowMessage;
    • web: исправлено отображение текста, когда цвет рамки задан "без цвета";
    • web: вещественные значения можно вводить в научном формате;
    • во время выбора переменной пункт "Не выбрано" зафиксирован в верхней части списка и не зависит от положения скролла;
    • виртуальная клавиатура: добавлен символ экспоненты при вводе вещественных чисел;
    • в класс TM_Report добавлены процедуры: SetSourcePeriodicParams, SetSourceChangeParams, SetSourceMessageParams, SetVariableValue. Позволяют менять параметры источников и задавать значения переменных отчета через скрипты;
    • добавлены скрипты PlaySoundByUser и StopSoundByUser. Позволяют воспроизвести/остановить проигрывание звука по имени пользователя;
    • при попытке перехода на скрытую подстраницу через скрипты - ничего не происходит (раньше выполнялся переход на первую видимую подстраницу);
    • в защищенных паролем проектах можно просматривать пароли OPC-UA серверов, нажимая на иконку справа от поля;
    • свойство "Подсветка" у компонента "Список сообщений" работает с системой архивации v2;
    • сервер запущенный как служба Windows теперь может использовать больше оперативной памяти, при необходимости;
    • добавлен запрет на изменение (через скрипты) текста в поле, которое привязано к переменной;
    • при изменении названия шкалы (в редакторе шкал) поле шкалы в окне редактирования переменных и в списке переменных обновляется;
    • исправлен ввод текста в поля, которые не связаны с переменной;
    • мелкое исправление опции "Требовать ввод логина" после установки скады в "чистую" ОС;
    • цвет кнопок страниц и сетки подстраивается под цвет темы проекта;
    • в демо проект добавлен пример работы с логарифмическими шкалами (страница Компоненты - Логарифмические);
    • в демо проект добавлен пример работы с GSM-модемом (страница Скрипты - GSM модем и SMS);
  3. #293
    Добрый день
    Каковы ограничения при использовании бесплатной демо-версию Simple-Scada 2 на 64 тэга ?
    Последний раз редактировалось IVM; 18.04.2023 в 11:22.
  4. #294
    Здравствуйте.
    Подробная таблица сравнения версий доступна по ссылке. Версия Demo-64 по характеристикам соответствует версии Minimal и ограничена 64-тегами. Других ограничений нет.
  5. #295
    Цитата Сообщение от Simple-Scada Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Добрый день
    Нет ли примера по организации обмена с модулем по протоколу Modbus-RTU ?
  6. #296
    Здравствуйте.
    Simple-Scada получает данные с ПЛК/устройств через OPC-сервер. Вы можете использовать любой Modbus OPC-сервер, в соответствии с инструкцией OPC-сервера добавить в его конфигурацию устройство и необходимые теги. Затем импортировать теги с OPC-сервера в Simple-Scada(импорт с DA-сервера, импорт с UA-сервера), после чего их можно будет использовать в проекте.
  7. #297
    По умолчанию Обновление до версии 2.6.6.0
    Импорт/экспорт сообщений в excel и csv-файлы, подсказки в редакторе, отключение клиентов по бездействию и другое. Полный список ниже.
    Изменения:
    • импорт/экспорт сообщений в xls/csv файлы;
    • web: опция "отключать по бездействию" работает после перехода на другие вкладки браузера;
    • web: исправлен первый переход во вложенные группы сообщений через GoToMessagesClient. Также при переходе раскрывается иерархия групп;
    • web: у компонента Расписание улучшена точность отрисовки сетки;
    • OPC-UA: если сразу после создания подписки в неё не удалось добавить переменные, то будет предпринята новая попытка;
    • OPC-UA: в логи записывается доп. информация для UA-серверов;
    • архивация: улучшена обработка ошибки 1205 при работе с СУБД SQL Server;
    • свойство пользователей "Длительность сеанса" изменено на "Время бездействия". Определяет максимальное время бездействия пользователя, по прошествии которого сеанс будет завершен. 0 - без ограничений по времени;
    • сортировка шкал по алфавиту сразу после изменения имени шкалы;
    • в окне просмотра ссылок через двойной клик по строке можно быстро перейти к связанным трендам и сообщениям;
    • закрыть окна в редакторе можно кликнув СКМ по кнопке окна;
    • добавлены подсказки о изменении области просмотра в редакторе;
    • добавлено предупреждение о необходимости выбрать переменные для скрипта;
    • добавлено определение проблем с видеокартой и выдача соответствующего сообщения об ошибке;
    • удален лишний пробел из функции DateToStr;
    • автоматическое удаление пробелов по краям из адреса при импорте переменных с DA-серверов;
    • после удаления группы переменных/сообщений выделяется пред. группа и раскрывается путь к ней;
    • в окне импорта вместо удержания SHIFT теперь можно использовать раскрывающийся список;
    • исправлено раскрытие списка с выключенным свойством "Доступен" и включенной подсказкой;
    • исправлен подсчет новых групп перед импортом переменных из csv/xls файла;
    • исправлена ошибка блокировки в процедуре ReportBuildEx;
    • исправлен переход в меню сообщений при попытке редактировать выделенный объект, когда точка редактирования находится в области панели сообщений;
  8. #298
    Добрый день
    Возможно ли в вашей SCADA делать запись/чтение в Slave по событию, например, по нажатию кнопки на мнемосхеме ?
  9. #299
    Здравствуйте.
    Вы задавали этот же вопрос на почту техподдержки - отправили ответ Вам на почту.
  10. #300
    Недавно некие товарищи сдали объект. Звонит щеф этой организации и говорит нам объект передали ни приедешь не посмотришь два года передавали. Приехал смотрю ПК моноблок Выше указанная скада. Смотрю все красиво вроде, мне понравилось по картинкам, но проектов на ПК версий куча, забрал ПК чтобы разобраться, что к чему как обычно документации все по минимуму. Ладно начал изучать понял что проект не доделан, оказывается наняли студентов с последнего курса по автоматизации они делали проект. Вроде все не плохо для студентов нашёл огрехи по связи по расходам исправил но в проекте было много декретов вышел на 64 тега версия демо. Но беда ПК ели тянет ее. Через пару дней круглосуточный работе пропал экран черный дабо есть хитрая кнопка ESC помогло выйти и перезагрузится. Далее оптимизация виндовс 10 с 100% загрузки ушёл на 80%. через пару дней все повторяется. Читаю форум становится грустно. Далее обновление видео драйвера и манипуляции в настройке скады вроде с экраном стабилизировалась но не надолго. Поставил мастер скаду переделал весь проект под мастер скаду. Запустил работает и с тегами все ок орс овен сервер разразился до 8-12% сама скада грузит где-то 10-25%. Сделал вывод что надо пользоваться тем что работает.
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
