Страница 28 из 784 ПерваяПервая ... 1826272829303878128528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #271
    как очистить журнал? А то за время тестирования и отладки накопилось всяких сообщений, которые заказчику будут только мешать
  2. #272
    Самый простой способ - выполнить экспорт проекта (Проект - Экспортировать).
    Проект экспортируется без данных и сообщений.
    Экспортируете проект, удаляете проект с данными на его место кладете экспортированный.
  3. #273
    А может можно какие-то файлы встроенной БД журнала удалить вручную?
  4. #274
    Можно. Архив журнала хранится в папке проекта, в папке объекта, в папке _Event (архив данных в папке _Data). Нужно удалить содержимое этих папок.
    Через экспорт проще.
  5. #275
    вариант с удалением содержимого что-то не работает. Видимо придется экспортом...
  6. #276
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Здравствуйте. подскажите как правильно организовать связь ТРМ132м - ИП320 -МастерСкада
  7. #277
    У ТРМ132М два интерфейса связи - RS-232 и RS-485.
    Лучше всего сделать так:
    ИП-320 в режиме Master опрашивает ТРМ по RS-232 по протоколу Modbus.
    MasterSCADA в режиме Master опрашивает ТРМ по RS-485 по протоколу Modbus. Для опроса ТРМ используете ОРС сервер на протокол Modbus - например можно использовать наш Modbus Universal MasterOPC Server
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
  8. #278
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    спасибо за оперативный ответ, но в добавляемых приборах Modbus Universal MasterOPC Server я не увидел ТРМ132, прописывать нужно самому ?
  9. #279
    Да, в ТРМ132 очень много параметров - готовой конфигурации мы не делали.
    Добавьте необходимые вам параметры - это не долго. На странице загрузки есть видеоинструкции по созданию конфигураций.
  10. #280
    Хотел спросить.В мастер скаде есть элементы насос, клапан, и т.д. которые имеют входа: Вход Открыть,Вход Закрыть,Открыт,Закрыт и т.д. Возможно ли создать свои элементы, которые имеют Состояние закрыт,открыт и вход закрыть и открыть и состояние аварии.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
