Страница 279 из 426 ПерваяПервая ... 179229269277278279280281289329379 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,781 по 2,790 из 4779
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Цитата Сообщение от ig70 Посмотреть сообщение
    Не открываются только несколько проектов, все остальные без проблем. Даже не знаю куда копать
    Выложите проекты, может они повреждены у вас.
    Проблема решилась, за 6 часов мучений. По частям удалял проект, затем экраны, и после переменные. И вот результат. В настройках прибора появились дубликаты переменных, хотя в таблице переменных таких не было, возможно перенеслись с другого проекта. Названия разные, адреса регистров разные, но ссылаются на одно и тоже место на экране. Пришлось удалять сначала в таблице потом в настройках прибора и после этого восстанавливать в таблице и привязывать к проекту.
    9,896
    Очень интересно, в смысле, впервые такое слышу, чтобы 6 часов открывали и проект наконец одумался и открылся!
    Чудес не бывает! Читай внимательнее!!! "по частям удалял проект", каждый вариант сохранял, чтоб понять на каком месте ошибка, около 50 файлов вышло.
    И да, если прикинуть сколько не нужных файлов создается, после очередных ошибок + папки с старыми версиями. Написал, может кому пригодится.
    Последний раз редактировалось ig70; 31.03.2023 в 10:14.
    9,896
    Зачем мне вникать в подобный бред, в смысле, если проект не открывается из-за обновления ОЛ(я такого не исключаю) - откройте его в той версии ОЛ в которой создавали и перенесите(в виде макроса или ещё как), всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.03.2023 в 10:21.
    ПР102, делаю проект с нуля. Версия ОЛ - 2.3.325.0.
    Встретил такой баг:
    Если зайти в "Прибор" - "Настройки прибора" - "Вход" - "Дискретные", выбираю любой вход, в "комментарии" прописываю нужный комментарий, к примеру на I1. На поле ОЛ при клике на I1 я вижу комментарий в свойствах и при наведении на I1.
    Далее если такой же трюк провернуть с выходами, то комментарии выходов в "Настройки прибора" сохраняются, но в поле ОЛ при выборе нужного выхода - поле "комментарий" пустое. При наведении на нужный выход - во сплывающем окне комментария нет. Если комментарий через свойства ввести - он появляется во сплывающем окне. Но в настройках прибора его не будет.
    Причем на ПРМ комментарии на выходы нормально отображаются в свойствах, если их внести через "Настройки прибора"
    Не знаю давно такое или нет, вроде раньше не встречал(обновился сразу несколько версий, давно не запускал ОЛ)
    Последний раз редактировалось xmax; 11.04.2023 в 15:08.
    Здравствуйте, при конвертации проекта из Logic 1 версии во вторую возникает это:
    Первый лоджик открывает, второй падает.
    И ещё:
    1- подсказки во второй версии мешают рисовать;
    2- при переименовании переменной, если она есть на поле и соеденена с логикой происходит сумасшедшая перерисовка линий соединения (улетают в небеса).
    Последний раз редактировалось =provincial=; 21.04.2023 в 08:44.
    Пришлите исходный проект на почту soft@owen.ru
    email: soft@owen.ru
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    401
    Доброго дня. Заметил маленький ньюанс. В ПР200.х8 кондуктометрические входа ранее назывались в ОЛ CMD потом их переименовали в CI если старый проект открываешь в обновленной версии ОЛ то при миграции переносится и старое название входов....не критично но так сказать на будущее разрабам подумайте
    Ну и конечно подправьте это изменение везде...в справке фото режимов...по возможности
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
    Спасибо, в справке поправим
    email: soft@owen.ru
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
