И не могу понять почему так мало вариантов обработки источников данных
Раньше в ftp на insat в папке "OPS servers" был симулятор, а где его можно скачать сейчас ?
Никак не могу разобраться как работает функция в ST. Кто нибудь может скинуть проект с простой программой на ST где работает функция?
Здравствуйте!
Проблема: при открытии МастерСкада в проекте не отображается ни Дерево системы ни Дерево Объектов.
Проба решить: переустанавливал МастерСкада - не помогло, искал кнопки в в меню - не помогло, кнопки на панели тоже ничего не показывают (кроме кнопки "ОТображения палитры").
Вопрос: как отобразить Дерево системы и Дерево Объектов?
С таким мы еще не сталкивались. Пришлите скриншот проблемы.
Попробуйте переустановить под администратором, убедитесь что у пользователя есть права на папку Program Files\Insat/MasterSCADA и MasterSCADA Projects\Projects
Выглядело вот так. Я запускал её на винде ХР (на виртуалке). Сначала там было всё нормально. Не помню после чего так стало. Переустановка не помогала.
Сейчас я её удалил.
Попробуйте поставить на другой виртуальной машине или основной системе.
Да, конечно. Для сбе я решение я нашёл, просто возникла такая ситуация, а что делать не ясно. Вдруг такое будет на реальной машине
Скажите как правильнее сделать. Мне необходимо сделать кнопку на котором изображён например кран. При это он отображает реальное положение крана. При нажатии на кнопку я вызываю окно управления краном. Если я кнопку сделаю как изображение объекта с краном, будет ли меняться изображение на кнопке?
