Страница 278 из 498 ПерваяПервая ... 178228268276277278279280288328378 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,771 по 2,780 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #2771
    21.01.2011
    еБург
    890
    Да и очередь надо делать энергонезависимую ,что для ПР110 не возможно.
    а смысл? если пропало эл-во, то скорее всего оно пропало и у насосов, так что всё равно их включать заново.
    т.е. можно новую очередь строить...
    ну и про наработку - либо пусть UPS ставят, либо считаем, что схема ротации стремиться выравнять наработку насосов,
    так что после перезагрузки просто будем считать, что наработка насосов равна.
  2. #2772
    12,158
    К сожалению ,насосы ,так не считают моторесурс он ограничен .Да и другие насосы не знают ,что один из них ,снят и в ремонте.
    Можно решить по другому - если нужно выравнивать моторесурс по наработке ,то используй данный макрос в ПР114 с энергонезависимыми ФБ (счетчик)
    Последний раз редактировалось rovki; 25.11.2012 в 19:17.
  3. #2773
    12,158
    Вопрос в догонку ,как реализовать проще функцию 2 в степени N ?PITBUT?
    Последний раз редактировалось rovki; 25.11.2012 в 12:21.
  4. #2774
    21.01.2011
    еБург
    890
    N -> DC32 -> 2^N
  5. #2775
    12,158
    Вот вариантик ротации ,чисто на вычислениях (без ОС,почти) ,без учета неисправности ,М-включенных из общего числа N насосов(<8). Осталось вычислить (исключить) неисправные насосы .
    Последний раз редактировалось rovki; 25.11.2012 в 17:51.
  6. #2776
    21.01.2011
    еБург
    890
    выкладываю ещё одну версию ротации 3х насосов, ничем не отличается от последней, только ошибку не выдаёт.
  7. #2777
    12,158
    "Задача такая:
    Двигатель вращается с частотой 1000 об/мин.
    В случае выхода за пределы +-10% необходимо замкнуть выход на непродолжительное время (секунда, например). После чего, двигатель останавливается. В дальнейшем, возможно, проводят осмотр двигателя, а возможно, он автоматически стартует (сейчас не ст
    оль важно). И важно, чтобы двигатель опять набрал частоту 1000. После чего опять бы начал осуществляться контроль выхода за пределы.
    Возможно ли осуществить такое на ПР?"
    Можно ,но точность буден не большая ,т.к. период тактирования внутреннего генератора 2мс(мин).Для повышения точности ,считаем период за 10 оборотов движка .
    Вот вариант тахометра такого
  8. #2778
    20.11.2011
    2,548
    Предлагаю готовый проект на основе макроса от AI! предложения по улучшению пректа принимаются.
    http://yadi.sk/d/PWqgSQJy0uvqS
  9. #2779
    21.01.2011
    еБург
    890
    1) таймер лучше вынести за пределы макроса, нагляднее
    2) а "маскируются" насосы просто установкой их кол-ва в "0"
  10. #2780
    21.01.2011
    еБург
    890
    [COLOR="Sienna"]"Задача такая:
    Можно ,но точность буден не большая ,т.к. период тактирования внутреннего генератора 2мс(мин).Для повышения точности ,считаем период за 10 оборотов движка.
    надо к двигателю прикрутить пару шестерёнок, понизив обороты
    ну и задачу, надо решать другим способом:
    1) по сигналу с двигателя делаем два блока с задержкой на выключение (включения), с верхней и нижней границей допустимых значений, соответственно.
    2) если след. сигнал пришел когда XOR выходов от этих блоков = 1 - то всё хорошо, если XOR=0, то плохо.
    Последний раз редактировалось AI!; 26.11.2012 в 22:47.
