Страница 278 из 784 ПерваяПервая ... 178228268276277278279280288328378778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,771 по 2,780 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2771
    Сверху наложенный текст не повлияет на нажатие кнопки?
  2. #2772
    И ещё один вопрос. Как указать стартовую мнемосхему я нашёл. Но как сделать чтобы на старте помимо стартовой мнемосхемы открывалось окно управления вместе с мнемосхемой?
  3. #2773
    Не повлияет
    Компьютер - Режим исполнения - Стартовые окна. Добавьте нужные вам окна которые будут появляться при старте.
  4. #2774
    Спасибо, заработало, но немножко не так как надо. Проблема в следующем. Мне необходимо чтобы вместе с мнемосхемой открылось ещё и окно например "Параметров". всё открывается, но при старте второе окошко на мнемосхеме открывается с нулевым смещением, хотя я задал определённые координаты ближе к центру. То есть скажите где задать стартовые координаты у стартовых окон
    Последний раз редактировалось Pimpl; 10.02.2016 в 08:18.
  5. #2775
    Вообще отдельных стартовых координат для окна не задается - берутся стандартные координаты окна, задаваемые в окне свойств.
  6. #2776
    То есть я не могу поменять положение экрана окна или изображения объекта при старте? Я просто везде задал смещение, в системе в компьютере и так далее. но всё равно при старте окно открывается с нулевым смещением.
  7. #2777
    Всё, разобрался)
  8. #2778
    Есть ли в скаде возможность выводить на мнемосхему день недели в виде слова? (понедельник, вторник и так далее...)
  9. #2779
    Скажите как правильнее сделать. Мне необходимо сделать кнопку на котором изображён например кран. При это он отображает реальное положение крана. При нажатии на кнопку я вызываю окно управления краном. Если я кнопку сделаю как изображение объекта с краном, будет ли меняться изображение на кнопке?
  10. #2780
    Потерялось моё сообщение
    Повторю
    Получил ключевую версию скады 3.7.0.52641, на ней вот такая радость при попытке вызвать мастер отчётов. Также на ней не получается добавить в источник данных переменную
    На версии 3.7.0.52356 3.7(DemoReleaseMin)_15_12_24_22_06 всё работает как надо
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
