Страница 276 из 484 ПерваяПервая ... 176226266274275276277278286326376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,751 по 2,760 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2751
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    Изначально стояла задача вывести на экран номер аварии цифрой, соответственно, если несколько аварий включаются одновременно - на экран выводятся несколько цифр подряд.
    Вложение 64795
    Варианты:
    1.
    Циклически номера текущих аварий прям текстом - это же понятней безликих цифирей
    Дин.текст рулит
    (Сергей0308 - выше сказал)
    2.
    Хоцца все сразу : 8 буль.текстов и (2456) в виде "-2-456--" . Даже как-то кошерней. Цифры на своих местах
    (распоковать биты в були нужно будет)
    3.
    Уперся за каким-то именно десятичный (да еще и обратный вид) - да накой степени и квадратики - то ?
    Код:
    функция индус  : udint
    инпут
      маска //аварий
    if маска.0 then индус := индус + 80000000; end_if  //индус не любит человеческих уступов когда много строк
    if маска.1 then индус := индус + 7000000; end_if
    if маска.6 then индус := индус + 20; end_if
    if маска.7 then индус := индус + 1; end_if
    или по-кодерски
    Код:
    функция неиндус  : udint
    for i := 1 to 8 do
      if маска.0 then
         неиндус := неиндус * 10 + i;
      end_if
      маска := маска / 2;
    end_for
  2. #2752
    09.12.2013
    2,121
    Изначально стояла задача вывести на экран номер аварии цифрой, соответственно, если несколько аварий включаются одновременно - на экран выводятся несколько цифр подряд. Сходу кроме пошагового умножения на степени 10 ничего не придумал.
    Возможно стоит возводить в степень целые, а не флоаты. Тут согласен, попробую.
    Кусок проекта во вложении, спасибо за помощь.
    Попробуйте так
  3. #2753
    9,734
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Попробуйте так
    Посмотрел проект, в смысле, лучше создавать некоторую функционально законченную группу элементов и оформлять в виде макросов, пусть это получится немного избыточно для конкретного случая, но тогда не придётся каждый проект начинать с чистого листа, будет своя библиотека макросов, в смысле на форуме ранее выкладывали целочисленные стеки, в том числе и я! Не хочу искать тему, кому интересно найдёт, мне проще проект с макросом выложить!
    Там кстати, применительно к нашему случаю, есть выбор выводимого из макроса разряда стека(диапазон 0-31), в смысле, одного выхода будет достаточно:
    Матрица памяти, реверсивный энергонезависимый стек..owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.12.2022 в 19:37.
  4. #2754
    09.12.2013
    2,121
    Я думал насчет стека, тем более в менеджере компонентов есть макрос для аварий, но пока в Лоджике не сделали возможность использовать кнопки в программе, такие стеки просматривать неудобно - надо нажать SEL, выбрать номер записи, нажать ENTER - слишком много действий
  5. #2755
    9,734
    Вы создаёте как правило узкоспециализированные макросы для каждого конкретного проекта, для другого проекта их использовать будет проблематично!
    Я бы стек выделил в отдельный макрос, всё равно он у Вас присутствует в составе, но не в виде отдельного макроса.
    Тогда появилась бы возможность использовать его в любом проекте, где нужен стек, а не делать заново!
    Надеюсь понятно выразил свою мысль?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.12.2022 в 23:54.
  6. #2756
    09.12.2013
    2,121
    Тогда появилась возможность использовать его в любом проекте, где нужен стек, а не делать заново!
    Понятно, но я не занимаюсь программированием на постоянной основе и те проекты которые я сделал кардинально отличаются друг от друга, поэтому мне проще узкоспециализированные макросы делать
  7. #2757
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Отличный ответ!
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  8. #2758
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Может надо тогда прислушаться?
  9. #2759
    9,734
    В перспективе одного проекта конечно проще, никто с этим и не спорит! Но Вы же не собираетесь заканчивать со своим хобби(насколько я понимаю) в течении ближайшего времени, в смысле, если посмотреть в перспективе 1 года, то всё может изменится, скажу больше, даже систему для названия макроса лучше изначально разработать, чтобы потом проще было нужный макрос найти(бывает несколько подобных макросов), это я так думаю!
    Я, большинство макросов специально не создавал, но когда вижу, что в процессе создания проекта получается функционально законченный макрос, прерываю проект, создаю такой макрос, потом просто использую его в проекте и добавляю в свою библиотеку макросов, библиотека тоже разбита на группы и подгруппы для более лёгкого поиска, за год уже можно забыть все тонкости работы каждого макроса!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.12.2022 в 23:59.
  10. #2760
    Dimensy, cпасибо за проект, по нему сразу понял, где я накосячил в своем макросе. Только триггеры в "маске" заменил на SR, ибо с RS многократное нажатие кнопки "сброс" при висящей аварии забивало весь стек одним значением.
    Валенок, Сергей0308 тоже большое спасибо за участие.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
