Страница 276 из 531 ПерваяПервая ... 176226266274275276277278286326376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,751 по 2,760 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2751
    Здравствуйте.
    Есть ли возможность связать ПР200 с модемом ПМ01 для отправки СМС-сообщений?
  2. #2752
    Цитата Сообщение от Evlord Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Нет, только с ПМ210 и облаком.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #2753
    Странное свойство ПР200 замечено. Используется слейв на обоих слотах. В один пишется с Мастера, со второго слота это читает другой Мастер. По свойствам обменных регистров они общие для обоих слотов. Это работало. Но если перезаписать программу и больше ничего не делать, то информация по некоторым регистрам не проходит (там 0). После передёргивания питания опять работает нормально. Присоединённые внешние Мастеры при перезаписи не отключали.То есть запуск ПР200 после программирования и просто его включение подачей питания не совсем одно и то же в некоторых функциях...
  4. #2754
    А в чём ограничение?
  5. #2755
    ПМ01 нужно инициализировать, а ПР200 не работает со строковыми переменными.
  6. #2756
    Т.е. нужна прокладка между ПМ01 и ПР200. Какой вариант посоветуете?
  7. #2757
    13,513
    Aviator_VZh прокладка не поможет. Не предназначен ПР200 для управления такими модемами как ПМ01.
    Тут либо применение модемов с сухими контактами - минусы - фиксированные ошибки, занятие выхода(ов) ПР200
    Либо применение ПЛК, чтобы управлять модемом.
    Если это не промышленное оборудование а для себя и т.д. то можно использовать RaspberryPi и любой модем свисток + ПО.
    Опрашивать ПР200 по необходимым переменным по 485-му порту и отправлять соответствующие СМС.
    Последний раз редактировалось melky; 22.01.2018 в 10:08.
  8. #2758
    Нет, не для себя.
    Aviator_VZh Опрашивать ПР200 по необходимым переменным по 485-му порту и отправлять соответствующие СМС.
    Вот именно это я и имел ввиду.
    У меня сейчас в проекте несколько ПР200 в 485-ой сетке и предполагалось использовать ПМ01. Но заказчик решился на SCADA и вопрос с ПМ01 закрылся. А теперь я понимаю, что были бы проблемы и хотел бы знать решение.
    ПЛК63 можно использовать для этих целей ("Опрашивать ПР200 по необходимым переменным по 485-му порту и отправлять соответствующие СМС.")?
    И еще один вопрос. Первый раз сталкиваюсь с промышленным применением. Заказчику достаточно будет сертификата на ПР200 или необходима сертификация разработанной программы управления?
  9. #2759
    Сертификат на что и на основании какого НПА?
  10. #2760
    Сертификат на что я написал (сертификат на разработанную программу управления для ПР200). А про существование НПА, регулирующих этот вопрос, я и спрашиваю.
