Страница 273 из 784 ПерваяПервая ... 173223263271272273274275283323373773 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,721 по 2,730 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2721
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Версия 3.5 не найду удалить
  2. #2722
    В 3.5 еще не было удаления.
    Можно тогда сделать Проект - Экспортировать, будет сформирован проект без архивов.
  3. #2723
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Спасибо так и сделаю
  4. #2724
    Гуру, подскажите, как изменить связи элементов на мнемосхеме?
    Делаю мнемосхему для тестового режима. Чтоб заново не ваять - импортировал основную мнемосхему.
    Ессно все связи там потеряны, символы перечеркнуты.
    Захожу в свойства элементов, на вкладке "Связь" вижу загадочную фразу:
    "Для восстановления связи или установления новой перетащите ФБ на свойства контрола в палитре"
    Пытался перетащить переменную ОРС сервера в поля "анимация входов" - загадочная фраза на исчезает и перечеркивание символа не пропадает.
    Как создать новые связи ? Или заново все переменные из ОРС сервера на мнемосхему таскать ? С настройкой шрифтов, картинок и пр.
    ПыСы.
    Аналогичная проблема была при копировании и дублировании элементов мнемосхемы, но тогда просто забил и ввел все заново.
  5. #2725
    Выделяете элемент на мнемосхему, и тащите переменную в верхнюю часть панели свойств - связь будет восстановлена.
  6. #2726
    Поставили интернет-клиента. Всё нормально, но есть неудобства. У меня на графике много перьев. А при просмотре через интернет-клиента, окно минилегенды отображается в открытом виде и своим фоном затрудняет просмотр перьев в правой части графика. Я не смог в настройках найти изменения прозрачности минилегенды. Скажите, возможно ли увеличить прозрачность минилегенды?
  7. #2727
    Прозрачность задать нельзя.
    Можно ее совсем отключить - это делается в общих настройках тренда.
  8. #2728
    Отключение исключено. Ведь тогда получится набор кучи перьев без названия.
  9. #2729
    В интернет-клиенте минилегендой все равно управлять нельзя.
    Можно тогда сделать отдельные тренды - для интернет клиента и для общего просмотра.
  10. #2730
    Да это понятно. В интернет-клиенте просто скрины.
    По ходу возник ещё один вопрос.
    В одном из трендов мне надо запретить горизонтальную прокрутку. Не могу в настройках найти. Запрет вертикальной прокрутки есть (запрет изменение шкалы значения). А как запретить изменение тренда по времени? Возможно это сделать?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
