Страница 271 из 316 ПерваяПервая ... 171221261269270271272273281 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 3476
Тема: КаСкада для Андроид устройств
    12,158
    Один пароль на все экраны
    12,158
    Создаем свой битовый индикатор https://youtu.be/LAmihqKxI78
    12,158
    Отправка сообщений по всем каналам - из панели управления
    Доброго времени суток! Вами проведена огромная работа, и я наконец -то нашел то, что может управлять моей домашней автоматикой. Вчера не пожалел и купил Вашу лицензию. Начал делать новую систему управления отоплением и пр. В качестве контроллера работает ПЛК-63 по 485 обмениваясь с другой периферией. Для Карманной Скады остался RS 232. Я его успешно пробросил через маршрутизатор на Debian (Апельсинка). Т.К. мне нужно передавать много уставок и получать значения в формате с плавающей запятой, я применял соответствующие компоненты вашей карманки. Но вот незадача(((( ОВНО посылает пакеты старшим регистром вперед, а ваши компоненты читают все по русски... Я, конечно нашел костыль для этой задачи и развернул несколько значений через внутренние регистры, но это крайне и крайне неудобно. Можно конечно через ОРС раскрутить все, но это тоже очередной костыль. ТК при потере связи могут быть расхождения с внутренним регистром и регистром ОВНА. Еще один парадокс - У ОВНА побитно лампочкой не смог прчитать ни INT ни BYTE кроме 0 разряда. скопировал его в внутренний регистр - читается.... Ради ОВНА прошу, внедрите разворот байтов в меню задатчиков и показометров. И совсем идеально было бы - выбирать команды чтения и записи.
    12,158
    Работа c FLOAT с переменными
    12,158
    Голосовое управление (offline)
    12,158
    Продолжаем тестировать голосовое управление
    Всех приветствую. Ребята кто сталкивался с настройкой оборудования ОВЕН, посмотрите пожалуйста, что может у меня не так.
    Суть проблемы: При подключении Каскады, через WI-FI или эмулятор NOX, происходит соединение, какой то время всё работает(5-15сек.), всё нажимается и срабатывает, после чего отключается и так по кругу.
    Оборудование ПЛК-160, МК210-301, МК210-501, роутер АСУС АС-6. Связь между всем Патч-корды Программа написана в Кодесис 2.3
    Прикрепляю видео неисправности и скриншоты с настройками связи. Посмотрите пожалуйста, мож проблема на поверхности, а я голову грею уже больше месяца.
    2020-06-10_23-11-25.png 2020-06-10_22-54-48.png 2020-06-10_22-54-16.png 2020-06-10_23-34-32.png 2020-06-11_00-14-19.png
    2020-06-11_00-13-50.png 2020-06-11_00-12-45.png 2020-06-11_00-12-30.png 2020-06-11_00-12-17.png 2020-06-11_00-12-02.png
    Добрый день, прикрепите файлы проектов для ПЛК и КаСкады, можно в лс или на hmi.kascada@gmail.com
    У нас есть ПЛК 160, могу оттестировать и разобраться.
    https://yadi.sk/d/8XeaY3hTi-74qQ кодесис
    https://yadi.sk/d/KifROzhErnWVrg Каскада
    2020-06-11_07-32-58.png адрес прописан только для одной кнопки "вытяжка"
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
