Страница 271 из 784 ПерваяПервая ... 171221261269270271272273281321371771 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2701
    Тогда единственный вариант - с помощью ФБ "Скрипт" мониторить папку и удалять старые файлы.
    Алгоритм такой. По расписанию (подавайте импульс на вход скрипта раз в сутки например), производите перебор файлов в заданной вами папке:
    http://www.cyberforum.ru/csharp-net/thread166977.html
    Определяете время создания файла
    https://msdn.microsoft.com/ru-ru/lib...v=vs.110).aspx
    Если дата создания превысила нужное количество дней - удаляете.
  2. #2702
    Спасибо за совет!
  3. #2703
    При работе с источниками данных в отчете, названия данных обозначаются как названия выходов ФБ - например просто "выход" или "результат" если таких много одинаковых - неудобно. Возможно ли автоматом использовать, например, описание для этих целей или как изменить название команды в ФБ - у меня серое и не меняется.
    Последний раз редактировалось Oak; 22.01.2016 в 12:44.
  4. #2704
    На данный момент нельзя.
  5. #2705
    посмотрел инсатовский ролик "OPC-сервер Modbus MasterOPC.Протокол Modbus TCP. Часть 2"
    начиная с 0:58 : "обратите внимание на настройку modbus поверх tcp ...
    настройка нужна для спец.ковертеров типа ethernet/com...на следующем уроке мы рассмотрим
    пример использования подобного шлюза..."
    но как раз урока на эту тему в ютубовском списке я не нашел -
    подскажите ссылку именно на этот урок.
  6. #2706
    К сожалению так и не дошли руки до его съемки.
    Там принцип достаточно простой. Берете конвертер и настраиваете его на режим TCP Server Mode (в Moxa NPort называется так), в настройка COM порта конвертера задаете параметры связи, у TCP порта смотрите номер порта по которому осуществляется коннект.
    В ОРС сервере добавляете TCP узел, прописываете IP адрес, порт, включаете режим "Modbus поверх TCP". Все - дальше настраиваете как стандартный Modbus.
  7. #2707
    спасибо за инфу-все заработало! подключил овен-блок мк-110-8д-4р + конвертер er108-l4u (телеофис)
  8. #2708
    подскажите, есть возможность отлаживать мастер-скада проект без контроллера?
    Имею ситуацию: плк овен 110, софт написан на кодесис. На мастерскада делаю арм оператора.
    Использую ОРС кодесис. Контроллера на руках нет. Запускаю кодесис в режиме эмуляции.
    В мастер скада не видны данные из ОРС (на вкладке "данные" - пишет "нет соединения" ).
    Как я понимаю, кодесис в эмуляции контроллер не заменяет (или я чтото недонастроил ?).
    PLCWinNT подключить не получилось, пишет ошибка соединения #0 (есть где-нибудь дока на PLC win nt ?)
    что посоветуете? Как отлаживать программу ?
  9. #2709
    Тут скорее вопрос не по MasterSCADA а по эмулятору Codesys и ОРС. Вам лучше обратится в раздел "Контроллеры" или Codesys.
    Если будете Modbus и наш Modbus Universal, то тогда устройство можно имитировать специальными программами
    http://sourceforge.net/projects/modrssim2/
  10. #2710
    Спасибо. .
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
