Страница 27 из 151 ПерваяПервая ... 1725262728293777127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1510
Тема: ПР205
  1. #261
    Работа с часами в ПР205 отличаются от ПР200.
    Сняли обучающий ролик:
    https://youtu.be/WpJ9dA_PbZM?si=AKeOZq-FWaAPlqbE
  2. #262
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Посложнее темы обговорить возможно???
    Ф. Блоки на ST порядок выполнения какой имеют?
    Какой блок выполнится первым, какой вторым?
    Если они между собой не связаны,
    но для другой части программы их данные используют другие макросы.
    Archiver для ПЛК160 я использую.
    Документации хватило.
    А вот ПР205 - нечто новое.
    Накидайте кто примеров работы с архивами.
    И тупик в проекте.
  3. #263
    Если блоки 1 и 2 не связаны между собой, то какая разница какой из них обрабатывается первым.
    На панели инструментов есть группа "Порядок исполнения" - можно посмотреть/изменить, порядок обработки выходов (макросов/ПР). Соответственно, при прочих равных, блоки, формирующие состояние выхода с меньшим номером будут выполнены ранее блоков, формирующих выход с более высоким номером.
    Если блоки 1 и 2 являются источником данных для блока 3, то они будут обработаны ранее блока 3 (если конечно не используются линии задержки)
  4. #264
    И тупик в проекте.
    Какие вопросы возникли при работе с архивами? Можете привести их мне на почту.
    email: k.korolev@owen.ru
  5. #265
    01.11.2022
    524
    Блок 1 должен подготовить данные быстрее блока 2 для блока 3.
    "Порядок исполнения" - язык ST не нумеруется.
  6. #266
    01.11.2022
    524
    "Накидайте кто примеров работы с архивами."
    Нужны примеры.
    Это нормально для любого программного новшества.
  7. #267
    09.12.2013
    2,232
    Все выполняется в одном цикле, поэтому, если С = А + Б, то сначала вычисляются А и Б (без разницы в каком порядке) и только потом вычисляется С.
  8. #268
    01.11.2022
    524
    С чего он (компилятор) решит, какая последовательность?
    Варианты могут быть разные.
  9. #269
    09.12.2013
    2,232
    Я вижу только два варианта (если нет обратных связей): 1a, 2b, 3c и 2b, 1a, 3c
  10. #270
    01.11.2022
    524
    Я вижу только один вариант - документировать и в HELP прописывать.
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
