Страница 27 из 157 ПерваяПервая ... 1725262728293777127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1695
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    Доступ к OwenCloud как через web, так и с мобильных устройств полностью восстановлен.
    Потери данных не было.
    Последнее обновление устройства день назад пишет... Последние данные 22 числа в 23-40.
    Последний раз редактировалось AAA1; 24.12.2017 в 11:29.
    Id устройства напишите в личку.
    Мой косяк... Оказывается деньги кончились на симке. Только кинул, всё заработало. Было бы не плохо иметь возможность запроса баланса.
    Интернет-кабинет отменили?
    Ну и нельзя использовать в таких местах симки не на постоплате.
    Сразу не знал, что чтобы сделать кабинет надо именно с этой симки вход сделать, то бишь надо её в телефон, настроить, а уж далее в ПМ210...
    На счёт таких мест. У меня на "данном месте" два варианта если, что. Вторым лет 7 пользуюсь на многих объектах, ПМ210 прикрутил для "попробовать" и сравнить. И кстати на втором есть возможность запроса баланса.
    Последний раз редактировалось AAA1; 24.12.2017 в 14:20.
    Теоретически, это на многих SMS-охранках и т.п. есть. Реально - это анализ текстового ответа, который в общем случае не гарантируется.
    Поэтому - просто аккуратней подходите.
    У меня странная ситуация с одним событием.
    Есть битовая переменная QF и ее значение в текущих данных равно 1.
    Если на ее основе делаю событие с условием NOT ('QF') или 'QF' = 0 или 'QF'<1 происходит постоянно срабатывания события. Хотя насколько я понимаю событие должно срабатывать при переходе из 0 в 1, и заканчиваться при переходе из 1 в 0.
    На скриншоте видно, что в текущих данных переменная равна 1, а в событиях почему-то 0.
    В таблице значение данной переменной отображается корректно.
    Последний раз редактировалось spa; 24.12.2017 в 19:38.
    Доброго дня. Подскажите, одному пользователю, можно-ли назначить следующие права:
    на один прибор = "управляющий приборами", а на второй прибор только как зритель ?
    т.е. нужно что бы, пользователь видел оба прибора, но управлять(добавлять/редактировать параметры) мог только одним из них.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    Здравствуйте.
    Нет, такой кейс в данный момент не реализован. Возможно возьмем в работу в следующем году.
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
