Страница 27 из 42 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 412
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
  1. #261
    Братцы, подскажите...
    Ковыряю системный логер CmpLog. Хочу создать еще один логер. В файле CODESYScontrol.cfg прописал следующее
    Код:
    [CmpLog]
    Logger.0.Name=/tmp/codesyscontrol.log
    Logger.0.Filter=0x0000000F
    Logger.0.Enable=1
    Logger.0.MaxEntries=1000
    Logger.0.MaxFileSize=1000000
    Logger.0.MaxFiles=10
    Logger.0.Backend.0.ClassId=0x00000104 ;writes logger messages in a file
    Logger.0.Type=0x314 ;Set the timestamp to RTC
    Logger.1.Name=/tmp/my_application.log
    Logger.1.Filter=0x0000000F
    Logger.1.Enable=1
    Logger.1.MaxEntries=1000
    Logger.1.MaxFileSize=1000000
    Logger.1.MaxFiles=10
    Logger.1.Backend.0.ClassId=0x00000104 ;writes logger messages in a file
    Logger.1.Type=0x314 ;Set the timestamp to RTC
    Вижу, что создался файл с новым логом my_application.log.
    Функция записи в лог такая:
    Код:
    RTS_RESULT LogAdd (RTS_HANDLE hLog, CMPID CmpId, RTS_I32 iClassID, RTS_RESULT iErrorID, RTS_I32 iInfoID, char *pszInfo, ...)
    handler hLog основного логера известен как STD_LOGGER. И логи в codesyscontrol.log пишутся.
    Как бы мне определить hLog моего логера?
  2. #262
    27.01.2015
    13,941
    Библиотека CmpLog, функция LogCreate - и скорее всего она сама заполняет конфиг-файл, ручками можно было и не прописывать.
  3. #263
    Народ, а есть, где почитать, как прикрутить такой RTC-модуль и потом пользовать его из CDS?
  4. #264
    А к чему и зачем ты собрался его прикручивать ?
  5. #265
    13,396
    только часы как-то бессмысленны, можно просто ntp клиента настроить. Вот если бы с памятью, чтобы retain переменные сохранять.
  6. #266
    Ну, я как понял, в отсутствии связи эти часы будут дальше тикать, а NTP будет недоступен... Инструкций уже нашёл море... Вроде прикрутил. Попробовал на CDS... Использую DTSplit... Почему-то вижу универсальное время, т.е. минус 3 часа для Москвы. На малинке время правильное, московское. Как сделать чтобы CDS видел московское?
  7. #267
    27.01.2015
    13,941
    SysTimeRtcGetTimezone из библиотеки SysTimeRtc позволит получить информацию о часовом поясе устройства.
    Ну и далее несложные математические операции.
  8. #268
    Как бы устройство находится в известной Timezone, и эти несложные операции уже применяю, но это же получается костыль... Неужели нет возможности получать информацию по местному времени? Почему, если я на RP настроил модуль RTC как основной для получения информации о времени, в командной строке он даёт верное время, не пойму откуда CDS берёт универсальное?
  9. #269
    27.01.2015
    13,941
    Потому что стандартные функции/ФБ возвращают универсальное время.
    Написать обертку с учетом часового пояса (SysTimeRtcGetTimezone) - не проблема.
    Если по каким-то неочевидным причинам хочется получить локальное время именно вызовом одного POU - то см. библиотеку SysProcess - с помощью нее можно выполнить ту команду, которую вы вводите в командной строке, и получить тот же результат.
  10. #270
    А если использовать DTU.SetTimeZoneInformation?
    И задать нужную TimeZone. Пытаюсь сделать, но что-то не компелируется - ругается на:
    gc_tzTimeZoneCET : TimeZone :=
    iBias := 60 (* T#1M => minutes *),
    asgPeriod := [
    ( (* (CEST -> CET) - Last Sunday in Oktober at 03:00:00.000 (CEST) *)
    sName:='CET',
    dtDate := (uiMonth := 10, eWeekday := WEEKDAY.SUNDAY, uiDay := 5, uiHour := 3)
    ),( (* (CET -> CEST) - Last Sunday in March at 02:00:00.000 (CET) *)
    sName := 'CEST',
    dtDate := (uiMonth := 3, eWeekday := WEEKDAY.SUNDAY, uiDay := 5, uiHour := 2),
    Эту структуру я хочу использовать для задания своей TimeZone, пока взял из примера.
    Последний раз редактировалось Sergeba; 18.04.2020 в 19:18.
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 17:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
