Здравствуйте. Кто-нибудь делал ПИД-регулятор управления насосом поддерживающим давление на частотнике с давлением засыпания ПЧ и соответственно давлением выхода из сна через аналоговый выход. На вопрос, чем не устраивает встроенный-устраивает, даже очень, но необходимо задавать давление через облако. ПЧ не ПЧВ, а стороннего производителя.
Нет, так не получится. Чтобы использовать встроенный в ПЧ ПИД-регулятор, необходимо подавать значение обратной связи по давлению в ПЧ, а не в ПР200. В ПР200 тоже можно, но только транслируя через неё давление, но тогда не получится менять задание. А если с ПР200 подаем задание на управление в ПЧ, то и аналоговый вход ПЧ становится просто сигналом задания. Вообщем это простые истины.
Ну и подавайте себе сигнал обратной связи на ПЧ, что этому может помешать? А на один из аналоговых входов сигнал задания с ПР, это если у вашего ПЧ нет сетевого интерфейса с модбасом рту, иначе всё ещё проще можно сделать! И если в ПЧ нет спящего режима можно и с ПР управлять дискретным выходом! Мне пока не понятны ваши проблемы!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.03.2019 в 20:25.
У Вас какое то масло масляное получается.Т.е. ПЧ работает на своем ПИДе от датчика давления, а тут ещё ему задание какое-то подавать надо. Это как его параметрировать? Он же работает либо с ПИДом по контуру обратной связи, либо с внешним заданием от ПР200. Тем более мало ПЧ, имеющих два независимых аналоговых входа, причем если и есть, то достаточно дорогие. А на такие простые цели берутся дешёвые ПЧ. Суть спящего режима в том, что при установившемся давлении постепенно снижать выходную частоту следя за динамикой давления и на определённой частоте при отсутствии падения давления отключаться. Просыпаться то конечно проще сделать.
Очень даже получится. Да какие проблемы то????? С сигналом 4-20 никаких вопросов. Собирайте токовую петлю и готово. И на ЧП имеете обратную связь и на ПР200. Полный профит.
А вот сон запилить это уже не просто силами частотника слишком все это криво работает. Вот тут и залействуцте ПРку.
И даже если нет интерфейса, то с помощью дискретных режимов можно переключать между фиксированными скоростями и встроенным в часостник пид. Но да, тогда через облако уставку не поменять. Но путей решения все равно гора и маленькая телега.
Последний раз редактировалось bayk; 11.03.2019 в 20:57.
ПРка в этом случае не будет знать, как быстро крутится насос, нет обратной связи. Поэтому, это не вариант, а вот когда встроенный в ПРку ПИД выдаёт сигнал на аналоговый выход (или через RS-485), то уже представляется возможным понять как работает ПЧ. Осталось только немного дополнить "искусственным интеллектом" и будет работать. Ещё и позаботиться о гидравлике придётся тоже, а то слишком часто просыпаться/засыпать будет, тоже не есть гуд. Настраивать всё по месту придётся.
Сколько всего насосов то предполагается использовать ?
Бояринцев Иван Юрьевич
Это все на первый взгляд гора и маленькая телега... На деле и при наладке возникает куча нюансов. Вот вопрос был в том как сделать уход в сон и пробуждение с изменением задания через облако. Но никто ничего конкретного не подсказал. Все ушли в тему разглагольствования, что проблем не видят и т.п. хотя все что описывали мне и так известно.
Ничё не понял. Нужно просто поддерживать давление на выходе насоса через ПЧ, который бы управлялся через аналоговый выход ? Ну сложного тут нет вообще ничего, это будет работать и работает. Самое сложное это алгоритм управления, условия засыпания и условия пробуждения, а если несколько насосов, то и ротация их, пиковый подхват и тд. Вообще это на самом деле очень сложно, если углубиться, но нет ничего невозможного. Ну и "защита от дурака".
