Страница 27 из 784 ПерваяПервая ... 1725262728293777127527 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #261
    Фаервол блокирует исходящее соединение на вашем компьютере.
    Вам нужно отключить стандартный Windows-брэндмауэр (фаервол) и попробовать подключиться к контроллеру.
  2. #262
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Попробовал. Результат тот же.
  3. #263
    30.09.2010
    Киев
    700
    Может как-то помочь такая инфо: до этого я работал с КоДеСис через ДЕБАГ-порт ПЛК (соответственно, СОМ-порт компа). Теперь изменил Параметры связи в меню "Онлайн" и установил там тот же TCP/IP канал что и указанный для ОРС-сервера.
    Иначе говоря, я обращаюсь от КоДеСис и от ОРС-сервера к одному IP-адресу, но к разным портам (1200 и 502).
    Вижу при этом, что КоДеСис прекрасно подключается к ПЛК. А ОРС-сервер - нет. Для верности отключился от КоДеСис - те же и чацкий...
    Следует ли из этого, что виндозные защитники тут не причем, а я просто что-то неверно настроил в ОРС-сервере?
    Добавлено: запустил все через СОМ-порт. Работает. Так что проблема в моих настройках TCP/IP ОРС-сервера. Ну, буду рыться понемногу...
    Добавлено: Итак, можно утверждать, что ПК видит ПЛК в режиме работы ОРС-сервера. Настроек (как я понимаю) немного: IP-адрес (192.168.1.111), непонятный GATES (192.168.1.110), маска 255.255.0.0 и порт (502). При изменении номера порта в ПЛК наш ОРС-сервер сразу ругается, не может открыть порт. А при нормальных (одинаковых) адресах и портах в ПК и в ПЛК мы видим постоянно идущие от ПК запросы, на которые ПЛК не отвечает.
    Загрузка в ПЛК программы от КоДеСис по этому же адресу (но с портом 1200) идет нормально. Значит, физически с етернетным оборудованием все в порядке.
    Что же еще может влиять?
    Последний раз редактировалось drvlas; 23.10.2012 в 00:09.
  4. #264
    Не следует.
    Фаервол может блокировать конкретную программу и конкретный порт.
    Установите маску 255.255.255.0
    То есть теперь ОРС устанавливает соединение, но ПЛК не отвечает на запросы?
    Если фаервол все таки не блокирует соединение, то вам нужно обратится в техническую поддержку ОВЕН.
  5. #265
    30.09.2010
    Киев
    700
    Пробовал, но сегодня на свежую голову попробую еще раз. К сожалению, чистота экспериментов прихрамывает. Например, после того, как успешно работал по СОМ-порту, стал "подмешивать" и этернетный канал - вижу, запросы идут от обоих коммуникационных узлов, а ответы - только к узлу СОМ-порта. Потом убираю узел СОМ-порта - остаются запросы только от узла ТСР. Начинаю варьировать параметры настройки - пропадает соединение, после чего идет какая-то борьба с ветряными мельницами, пока вдруг снова соединение не восстанавливается... Но при этом запросы все равно без ответов.
    Очень похоже именно на это.
    А что техподдержка? Вы же понимаете, физически порт работает, ведь я по нему подключился к КДС, загружаю и отлаживаю программу ПЛК. Ну, я могу физически поменять ПЛК, но слабо верится.
    Другое дело, если настройки 502 порта в чем-то неверны... Ладно, обращусь.
    В любом случае, общение с Вами позволило
    а) решить задачу при работе узла по СОМ-порту
    б) конкретизировать ситуацию перед обращением у ОВЕНу
    Спасибо огромное!
    З.Ы. Все это проделывается для того, чтобы специалист заказчика мог подключить мое оборудование на ПЛК100 к своей системе. У него там достаточно простая задача - снимать с ПЛК данные (почти как со счетчика-учетчика). Никакого (пока) управления и прочее. Решение в виде простой Мастер-СКАДовской программы, получающей данные от ОРС - это нормально? Или сделать напрямую в программу от ПЛК, без ОРС? Или можно получать данные в его (не знаю какую) программу из вашего ОРС?
    Конечно, я утверждаю, что использование связки ОРС-МастерСКАДА есть наилучшее решение и имеет перспективу развития. Никакой лести в данном случае, мне очень нравится ваша система. Но хочу также понимать, как можно использовать ее часть (ОРС), если дальше у аборигенов свои програмульки. Ведь у меня не уникальное оборудование, оно повторяется на разных объектах.
  6. #266
    Вы подключаетесь к контроллеру через Codesys, а у вас не функционирует Modbus TCP - это разный функционал.
    Да - нормальное, распространенное решение.
  7. #267
    30.09.2010
    Киев
    700
    Уважаемый коллега! Вынужден снова Вас побеспокоить с тем же вопросом.
    Как показано в той ветке, мой ПЛК все же связался с компом по TCP/IP, но для этого пришлось использовать программу Modbus Poll. В ней не задаются (как я понимаю, не имеющие значения) параметры вроде GATE и MASK. Там меня спросили IP-адрес, порт и протокол. Я выбрал, как показано:
    и все весело побежало из ПЛК в комп.
    Это меня очень радует, конечно. Но мне хотелось бы сообщать клиентам о возможности работать с моими установками через МастерСКАДу. Может давайте все же вернемся к тому, почему мой ПЛК не отвечает на запросы от MasterOPCserver, но отвечает на запросы от Modbus Poll? Я готов предоставить Вам 100500 скриншотов, если нужно.
    С надеждой,
  8. #268
    Увидел на скриншоте вашу ошибку.
    Вы включили режим "Modbus поверх TCP" - этот режим предназначен для специальных конвертеров TCP-COM, например Moxa NPort5150.
    http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=4225
    Вам нужно отключить этот режим. Тогда обмен будет идти через обычный Modbus TCP.
    Вам нужно посмотреть видеопримеры:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Там есть пример про Modbus TCP. И момент про настройку "Modbus поверх TCP" специально оговаривается.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 23.10.2012 в 13:38.
  9. #269
    30.09.2010
    Киев
    700
    Это недостаток понимания. Я ж в потьмах.
    Уря! Спасибо огромное! Все работает, причем (что я и ожидал, конечно, но уже ставил под сомнение) - одновременно и установлена связь с КДС, и по этому же адресу, но с другим портом, работает связь с ОРС.
    А видеопримеры... Смотрел. Они у вас чудесные, но разве все запомнишь?
  10. #270
    Если используются разные порты, то возможно одновременная связь.
    Можно и Modbus TCP использовать одновременно с несколькими "мастерами" - в PLC Configutaion добавляете в Modbus [Fix] еще один TCP модуль и задаете ему другой порт.
    Оба мастера будут обращаться по одному IP, но по разным портам.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
