Страница 269 из 893 ПерваяПервая ... 169219259267268269270271279319369769 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2681
    Цитата Сообщение от Vlad84 Посмотреть сообщение
    А если задать при экстремальных значениях моего датчика (-50...+150°С) в формулу для пересчёта сопротивления на входе в температуру и получить сопротивления для мин. и макс. температуры моего датчика, это будет точная уставка на проверку по "обрыву" и "КЗ" датчика?
    Скорее всего у Вас W100=1,426, вот так в макросе реализовано, можно откорректировать под Ваш диапазон, с небольшим запасом.
    • Тип файла: png Cu50.png (38.6 Кб, Просмотров: 21)
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #2682
    что то я все таки не догоняю. сейчас переменная выводится на дисплей, но не сохраняется по нажатию ОК.
    вообще то задача такова: нужна некая переменная , имеющая некое значение по умолчанию, величину
    которой можно редактировать и затем эту измененную величину передать с помощью WB в счетчик или тригер,
    для отсчета циклов. То , что все элементы надо подключать уже понял. Если можно приложите пример решения такой задачи.
  3. #2683
    Вот этот проект, у меня все изменяется и запоминает, единственное я убрал связь с выходом и исправил один блинк, т.к они мимели 0 уставки и реле дребезжали.
    • Тип файла: owl Start.owl (1.09 Мб, Просмотров: 8)
  4. #2684
    Спасибо. неужели это так критично? Попробую теперь продолжить дальше.
  5. #2685
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    А почему в группе "сопротивление больше диапазона" происходит умножение на 2? Это и есть запас?
  6. #2686
    Что именно критично, то что я оторвал выхода, так это на программу влиять не должно, я убрал чтоб не убивались реле, пока буду тестировать.
  7. #2687
    тогда просто не понятно, что изменилось, по сравнению с исходником?
    И еще один вопрос, если в процессе работы эта переменная, которая будет записана в счетчик и надо будет следить за состоянием этого счетчика, необходимо создать еще окно, в которое считывать с помощью RB переменную?
  8. #2688
    Там нет умножения на 2, там организован вывод в переменную ошибки числа 1-если КЗ, т.е сопротивление меньше нижней границы, и 2-если обрыв, т.е сопротивление > верхней границы? вот те 2 числа Вы и можете отредактировать под свой диапазон используя НСХ для датчика, примем пока что W100 у него 1.426.
  9. #2689
    Сложно ответить не имея полного представления по алгоритму, во вложении по быстрому набросал как задавать с экрана кол-во импульсов , отсчет будет производится по срабатыванию входа I8, пример нужно отладить в режиме симуляции по задачу.
  10. #2690
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Спасибо, разобрался. Буду пересчитывать.
    Ответов: 11945
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
