Страница 268 из 784 ПерваяПервая ... 168218258266267268269270278318368768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,680 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2671
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понимаю последовательность: останавливаю работающий проект, обновляю версию, запускаю проект?
    Да, все верно
  2. #2672
    Нужны оба проекта - с архивами и новый.
    Добрый вечер. Вот дома сделал небольшой проект, похожий на рабочий. Тот же результат. Новых перьев в графике нет.
    Прикрепляю архив.
    Последний раз редактировалось mkv; 16.01.2016 в 18:05.
  3. #2673
    У нас проблема не проявляется - все перья сохраняются, данные тоже (см. приложение).
    Опишите вашу последовательность действий со скриншотами.
  4. #2674
    Так где ещё два пера в графике? Почему они не рисуются? Их должно быть четыре. Две синусоиды и два прямых графика..... Откройте второй проект. Там в графики четыре пера. При копировании второго проекта в первый, в графиках не сохраняются третье и четвёртое перо. Посмотрите вырезку. Это второй проект. Там как видите четыре пера. Попробуйте второй проект скопировать в первый рабочий. Я подчёркиваю, не в чистый первый, а в рабочий. В нём уже сформировалась небольшая история. Вы, наверно, копируете чистый в чистый. Так вот при копировании второго проекта в рабочий первый в графике не сохраняются новые перья.
    Должно быть вот так:2016-01-17_110304.png А получается вот так:Скрин.png
    Последний раз редактировалось mkv; 17.01.2016 в 11:51.
  5. #2675
    На скриншоте они хорошо видны в легенде. А отображаться они пока что не будут - данных то нет, запустите в Runtime появятся.
    Именно так мы и делаем, проект из папки "Второй проект" копируем поверх проектах из папки "Первый проект" - "Рабочий проект".
  6. #2676
    Точно так и я делаю. Но и на работе и дома результат один. Я Вам сейчас пришлю видеоскрин.
    Вот видео. Посмотрите пожалуйста.
    И что не так я делаю???
    Последний раз редактировалось mkv; 17.01.2016 в 15:59.
  7. #2677
    Судя по всему проблема в том, что у вас у вас в рабочем проекте были изменены настройки тренда в режиме исполнения, это привело к формированию файла rt.xml в папке "Графики" - "Тренды". В новом же проекте этого файла нет, поэтому и подхватываются настройки из прошлого проекта.
    На самом деле проблему решить можно очень просто, делайте импорт проекта. Можно в прямо в режиме исполнения - выделяете компьютер - режим исполнения - управление проектом, выбираете папку с вашим проектом можно поставить галочку "Импортировать файлы и настройки измененные в режиме исполнения", и нажмите "Импортировать".
  8. #2678
    То тоже не получается. Скада перезапускается, новые переменные появляются в дереве объектов. А в графике, третьего и четвёртого пера как не было, так и нет.
    Последний раз редактировалось mkv; 17.01.2016 в 21:05.
  9. #2679
    Доброго времени суток
    На мнемоформе расположены 2 небольших тренда. Есть ли возможность при необходимости их развернуть на весь экран? просто при печати "маленького" тренда он таким образом и выводится на экран, что не есть красиво
    PS - методом тыка ничего подобного не нашел
  10. #2680
    то есть вот.
    1. Можно ли развернуть данный трнед на весь экран?
    2. Можно ли нормально управлять печатью трендов, чтобы выводить на печать то что нужно, а не "обрубки"?
    • Тип файла: png 1.png (230.9 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: png 2.png (47.3 Кб, Просмотров: 7)
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
