Страница 267 из 891 ПерваяПервая ... 167217257265266267268269277317367767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,661 по 2,670 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2661
    13,541
    rovki если взять такой, то все у него есть, в том числе и питание либо 5 либо 3,3
    https://ru.aliexpress.com/item/Singl...385757602.html
  2. #2662
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Здравствуйте! Как подключить ДТС324 к аналоговому входу ПР200 через барьер ИСКРА-ТС? На выходе барьера два провода соединены, а на входе, судя по схеме - нет. Как быть?
  3. #2663
    пр 200 нет компенсации длинны линии, на аналоговый вход можно подать или А и С или В и С, я бы например А и В закоротил...
    а омметром и зажигалкой не пробовали проверить?
  4. #2664
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    То есть на входе у нас будет двухпроводное подключение?
  5. #2665
    РЭ так и говорит...стр 61.
  6. #2666
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Спасибо
  7. #2667
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    А как можно задать аварийную ситуацию "обрыв датчика" и "КЗ датчика" в ОЛ? У меня ДТС324. "Обрыв" можно определить по недопустимому времени отсутствия сигнала на входе?
  8. #2668
    Неделю назад занялся ПР200. Появились вопросы.
    ПР-200 не выводит переменную, и при редактировании элементы ввод/вывод
    не сохраняет переменную, после нажатия кнопки ОК.
    Похоже экран не воспринимает эту переменную.
  9. #2669
    Добрый день! Приложите проект, возможно Вы пытаетесь редактировать переменную которая установлена на выходе какого-то элемента, например счетчика, тогда да, редактировать ее не получится, т.к. ее будет перезаписывать счетчик.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #2670
    В зависимости от используемой НСХ, в макросах которые находятся в онлайн базе используется сравнение сопротивления, если оно меньше рабочего минимума, считаем к.з если больше рабочего максимума то обрыв.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Вчера, 11:30
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
