Страница 267 из 469 ПерваяПервая ... 167217257265266267268269277317367 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,661 по 2,670 из 5303
Тема: ПР200
    да вникать не обязательно, потребуется только составить таблицу 1)температура, 2)сопротивление которое магазином сопротивлений будете подавать на вход ПР200 в соответствии с температурой( это в пдф-ке таблица желтого цвета) и 3) результат полученного сопротивления на входе ПР выведенного на экран с как можно большим количеством знаков после запятой и выложить сюда, на создание макроса уйдет не более пяти минут. Тут больше времени уйдет подобрать делитель, чем программная часть.
    Не уверен, но возможно и по имеющейся таблице можно написать макрос или взять готовый и потом просто добавить смещение, вычисленное по одной точке
    Я правильно понимаю, что Ваш макрос Pt100 именно таким образом и получен?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    да конечно, правда таблица у меня была из более 30000 строк, я составлял её по формулам каждое 0.01 смещение сопротивления
    А можно описать весь процесс, что потом делать с этими 30000 тысячами строк?
    09.10.2014
    743
    Спасибо за помощь, вопрос снят - заменой датчиков на Pt1000
    Capzap - отдельный респект за просветительскую работу )
    В будущем непременно воспользуюсь Вашими рекомендациями.
    на питоне, используя numpy, pandas и sklearn создаю нейросеть(около 20 строк кода) с настройками которые возможно воссоздать в ПР и использую модель MLPRegressor, которая на основе csv файла подбирает нужные весовые коэффициенты, затем эти шесть констант я перенес в макрос, еще пришлось добавить диапазон сопротивлений датчика в виде двух констант, вот и всё, теперь используя один и тот же макрос можно подставлять соответствующие типу датчика константы и получать преобразователь под любой возможный тип датчика
    Интересный подход, а сам csv создается по какой формуле, интересно следующее применение: к примеру любой NTC при отрицательных t на ПР200 дает большую погрешность за счет ухода сопротивления в сотни кОм, можно ли по таблице реальных значений сопротивления, измеренных на аналоговом входе уменьшить погрешность измерения по этому методу, пока вопрос теоретический, так как не факт что тоже сопротивление подключенное к другому AI/реле даст близкие по значению таблицы.
    здесь http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...sion/Pt100.pdf брал формулы
    здесь http://temperatures.ru/pdf/nshts.pdf сравнивал полученную таблицу
    здесь http://www.owen.ru/uploads/mp_mva8.pdf брал данные из седьмой таблицы для проверки полученной модели, что то же самое из предыдущей ссылки просто другой источник
    по поводу получить модель, скидывайте таблицу, доберусь до дома обязательно попробую обучить
    Путь прям как у меня при создании макросов, по поводу таблицы, надо прикинуть на двух приборах, посмотреть разброс, на больших значениях сопротивления.
    апну тему, с ntc10 оказалось куда сложнее, делал по таблице для B57703M B25/100 = 3988 K
    • Тип файла: owl nn.owl (5.19 Мб, Просмотров: 17)
    Потребовался тут мне 32 разрядный энергонезависимый счетчик. Поиск по форуму не помог (правда сильно не старался) и решил сваять из двух ФБ Универсальный счетчик. Получилось вот так.
    Работает, но есть вопрос. При старте программы и при ресете начальное состояние CTN1 равно 0, но передний фронт на EQ не формируется и CTN2 не перещёлкивается. Так будет всегда или это вопрос вероятности?
