Страница 267 из 784 ПерваяПервая ... 167217257265266267268269277317367767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,661 по 2,670 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2661
    Добрый день. Опять вылезла проблема по отчету. Если я формирую периодический суточный отчет за текущий месяц (в котором указывается последние значения данных), то в ячейках дат, начиная с сегодняшней до конца месяца, пишутся последние значения последней даты, а хотелось бы видеть либо нули, либо пустые ячейки. Как это сделать?
  2. #2662
    Вам нужно обновить версию до текущей 3.7 - в ней мы сделали что данные после текущей даты заполняются null.
    Но вообще строить отчет за будущее время некорректно.
  3. #2663
    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Возник такой вопрос. В новом проекте в график тренда перетаскиваю из дерева объектов новые переменные (перья). Затем сохраняю новый проект (экспортирую). После этого новый проект копирую в старый с заменой файлов. Все новые наработки в старом проекте появляются и работают, кроме новых перьев. Их вообще нет. Они почему то не копируются. В чём может быть проблема? Пробовал копировать несколько раз - результат один и тот же.
    Пришлите проект на который экспортируете и который копируете поверх.
    Сообщите версию MasterSCADA
  4. #2664
    Ясно, спасибо за пояснения, а так да, согласен
  5. #2665
    Переслать работающий проект не смогу. Компьютерная безопасность не пропустит. Да и у него размер большой. Вчера копировал в него новый проект по этому запомнил - 3,5 Гб. Чистиый новый проект - 150Мб. Проекты делаю Demo версией (3,6). Работающая версия Скады MSRT1K-Net (3,6).
    P.S. Сейчас ждём получения Вашей новой версии (3.7) с расширением до PRO. Может проблема в конфликте библиотек Windows. Проекты я делаю в ХР, а рабочий проект находится на семёрке...
    Последний раз редактировалось mkv; 15.01.2016 в 12:36.
  6. #2666
    А после копирования размер остался таким же?
    Маловероятно что при импорте архивы затерлись - это часто используемая функция, и о подобных проблемах нам не сообщали.
  7. #2667
    Да, примерно 3,5 гига. Вся история сохранилась, всё нормально. Кроме новых перьев. Я после копирования сразу открывал проект в режиме проектирования - перьев небыло. Получается чисто при копирывании нового проекта в старый, они пропадали. Сейчас на чистый старый проект скопировать новый. Потом отпишусь
    Сейчас у себя на компьютере пробовал копировать новый проект в чистый старый. ВСЁ НОРМАЛЬНО. Все новые перья есть! На Новый Год производились ремонтные работы и основной компьютер работал от дизиль-генератора. При этом бесперебойник на компе не определил сеть. Компьютер 25 минут работал от аккумулятора бесперебойника и естественно здох. Т.Е. произошло не корректное выключение компьютера, ну а значит и самой Скады. Может по этому и возникла проблема с копирыванием.
    Последний раз редактировалось mkv; 15.01.2016 в 13:58.
  8. #2668
    Вы знаете, сейчас на своём компе запустил чистый старый проект в рабочем режиме, чтобы сформировались файлы архивов графиков. Запустил всего на 30 секунд. Затем скопировал в этот проект новый проект. И всё- уже новых перьев нет. Т.Е. когда копирую чистый проект в чистый - всё нормально. А когда в старый, даже с небольшим архивчиком - уже новые перья не сохраняются.
    Последний раз редактировалось mkv; 15.01.2016 в 14:24.
  9. #2669
    Правильно ли я понимаю последовательность: останавливаю работающий проект, обновляю версию, запускаю проект?
  10. #2670
    Нужны оба проекта - с архивами и новый.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
