Страница 266 из 871 ПерваяПервая ... 166216256264265266267268276316366766 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,651 по 2,660 из 8708
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2651
    [QUOTE=melky;223373]http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post223180
    Я вот здесь переделал свой счетчик с внедрением в него макроса от AI!. Собственно цель была чтобы пир модернизации прошивки ПР сперва проверять счетчик, потом в программе выставлять эти значения как по умолчанию и прошивать ПР. Проверенно - работает.
    з.ы. Когда уже починят Modbus переменные, чтобы начальное значение сохранялось в ПР при прошивке ?
    QUOTE]
    Очень хорошая идея с возможностью внесения первоначальных значений при смене ПО или реле !!!
  2. #2652
    Я сделал через Blink, для моих целей точности достаточно.
    • Тип файла: rar CTday.rar (76.2 Кб, Просмотров: 12)
  3. #2653
    Цитата Сообщение от acronis Посмотреть сообщение
    Спасибо, все работает !
    А генератор 0,5 -0,5 точности не даст секундной ?
    Это проверить надо на длительном промежутке времени.
    В Codesys - "плавает", а как в ОЛ завязано - не в курсе.
  4. #2654
    Всем доброго времени суток.
    Имею реле ПР110 которое надо запрограммировать, имею конвертер USB/RS485 от Carel. Реально ли подконектиться?
    Понимаю что вопрос наверно уже звучал но искать нет времени
  5. #2655
    12,150
    Пр100 программируется через интерфейс UART ///Нужен ПРкп
  6. #2656
    Добрый вечер!
    Кому не сложно подскажите пожалуйста новичку, как в ПР200 в овенлоджике сделать так чтоб Реле включало исполнительный орган только на каждом нечетном срабатывании датчика. Мне надо, чтоб при движении каретки станка вперед реле срабатывало, а когда она назад возвращается мимо этого же датчика, чтоб не срабатывало.
    Заранее спасибо!
  7. #2657
    9,511
    Цитата Сообщение от RamzesWL Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Заранее спасибо!
    Так Вам надо через раз чтобы срабатывало! Из д-триггера можно сделать т-триггер, заодно у д-триггера сброс есть для определения начала отсчёта, на всякий случай! Надеюсь идея понятна?!
    Как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.10.2016 в 21:46.
  8. #2658
    13,128
    Toxa_Pervik реально, купив у китайцев UART-RS485 двунаправленный с автоопределением передачи. 135 рублей примерно
    Или сразу USB-UART
    Но все ждать
    Можно например делить на 2 с остатком выход универсального счетчика, определяя чет/нечет.
  9. #2659
    12,150
    Или сразу USB-UART
    Но все ждать
    А потом выяснится что нет автоперенаправления или питание 3,3в
  10. #2660
    Сергей0308
    Сергей, все работает! Спасибо огромное!
    Ответов: 8639
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:32
    Ответов: 11850
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 18:54
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
